查看: 5885|回复: 8
15"aoc液晶显示器开机一会就黑屏一会显示同时按键失灵
发表于 2009-5-11 12:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
有修过这个鼓掌的老师 能说说是那里的原因
发表于 2009-5-11 13:06:05 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
拆了  看里面电容坏了没有   没坏高压板出问题了
发表于 2009-5-11 13:09:06 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
黑屏后?还有图像吗?
电源指示灯如果还是绿色 应该是灯管或者高压板的问题...
发表于 2009-5-11 13:17:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
按键失灵先得考虑MCU哦
发表于 2009-5-11 15:04:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高压板 灯管 都没问题 应该在驱动板上 不知道谁修过这个故障 指示灯正常
发表于 2009-5-11 15:24:00 | 只看该作者 来自: 斐济 来自 斐济
1.查一下各芯片电压   2.测量各电容.电阻的参数是否正确   3.温度....
发表于 2009-5-11 16:27:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按键也有可能坏的
发表于 2009-5-13 11:56:32 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
我与到驱动板上330UF   35V 电容换 1000UF 25V 就OK
发表于 2009-5-13 14:05:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
黑屏伴随按键失灵,首先怀疑供电部分,其次是mcu的问题
