查看: 4687|回复: 21
b75 pro3开机显示几秒就关机
发表于 2017-3-27 23:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
b75 pro3开机显示几秒就关机 有没有人遇见过
发表于 2017-3-27 23:43:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该是 882 排阻的问题,ASUS 的板子一般都是这个,你注意看下有没有什么报错
发表于 2017-3-27 23:20:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是华硕 b75 pro3吗,刷个BIOS先
发表于 2017-3-28 00:16:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种情况我遇过几次。基本都是CPU供电开启管不良  或者辅助供电开启不良导致 。 还有CPU  PG信号不良。
前提是要图才好搞啊,没图瞎搞麻烦  详情 回复 发表于 2017-6-7 19:56
发表于 2017-3-28 01:05:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
进bios看看 是否有电压偏高
发表于 2017-3-28 07:41:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关机时有无提示信息,进bios查看主板电压 温度信息
发表于 2017-3-28 14:29:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS有没有什么英文提示?另外用的是核显还是独显?确保CPU,内存,电源等配件完好。
发表于 2017-3-28 21:40:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷BIOS,。。
发表于 2017-3-28 21:46:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几秒是多少,是15秒嘛!
发表于 2017-4-24 19:13:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手头一块 华擎B75 PRO3 ,触发后立刻掉电,每隔5秒反复重启。没有+V1.05M电压,但有PCH_MEPWROK,根据论坛经验,拆了PU9,连上0欧姆电阻,故障依旧。
但强制开机后再点开机针触发,可以亮机正常使用WIN7。
华擎的板子就是那么难缠吗,  详情 回复 发表于 2017-5-15 16:44
发表于 2017-5-15 16:44:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
细牙螺纹 发表于 2017-4-24 19:13
手头一块 华擎B75 PRO3 ,触发后立刻掉电,每隔5秒反复重启。没有+V1.05M电压,但有PCH_MEPWROK,根据论坛经 ...
华擎的板子就是那么难缠吗,
发表于 2017-6-7 19:56:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前提是要图才好搞啊,没图瞎搞麻烦
发表于 2017-6-8 08:26:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个 查下图纸 看下  温控 正常 不
发表于 2017-6-8 15:16:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没有提示什么的才关机了,
发表于 2017-6-15 16:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看看哪里温度上来了,可能是温度或者ocp保护了
发表于 2017-6-15 22:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个应该看下,要么温度,要么电源不好
发表于 2017-6-16 16:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是指上电速度不够导致欠压保护吗?描述的不太清楚
发表于 2017-6-16 16:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还有什么叫PG信号不良?不知所云
发表于 2017-7-8 10:09:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看好了一个帖子,好像要飞线,真的,没骗你
发表于 2017-7-21 15:45:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的这个板一样··一显示··马上掉电··
把相关UP6262类的小8脚芯片全部拆了,I2C总线下的基准电压输出芯片。  详情 回复 发表于 2017-7-21 15:49
