查看: 2743|回复: 38
时序维修G470 触电没电流
发表于 2017-3-27 21:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接同行一台联想G470 说不显示。
上电流表一测试,发现能触发的,但是没有电流跑。触发后0.01  经验来讲应该都是南桥的问题了。
还是按套路来修吧,
触发后 1.8V 1.05V 5VS 3.3VS 全都没电出来。
触发后,如上图 SYSON 没电压出来。这个电压是EC发出来的,到EC的95脚 ,查了一下,也没电压出来。看来不是断线之类的问题了。
再查6脚,14脚,也没电压出来。反复触发还是一样。看样子南桥有问题?再向上追一下电路看看EC给南桥的信事情正不正常。
100脚 有3.3V ,117脚触发有跳变给南桥,看样子正的是南桥出问题了。
查南桥条件。3.3V有了5V有了。1.05V查了下图纸,这机是触发后才有了。
难道南桥坏了?对了,还有晶振没查,电子示波器整上一看,波型不正常了,还乱跳了,但样子有有问题了,
不管了,晶振4件套给换了。给新手说一下什么是4件套吧,晶振本身+2个斜振电容+1个10M的电阻。反正这东西旧主板上大把的拆。
换上再试测试,电流刷刷的上来了,跳变几个电流停了,再按一下开机键就关机了,那就是应该是显示了,
装上显示器,开机正常了,怕是加热引起的能开机,特别又冷了一下午再开机,正常,
此机维修完成
这里多说一句,很多新手,换个东西就好了,有时候其实不是你修好了,而是你加热主板让一些冷问题的元件正常了。一定要冷上几小时再测试正不正常,不然返修你都不知道怎么回事。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员5956780.5元2021-10-2 18:26
 会员1780640.5元2021-7-13 21:09
 会员2113340.5元2021-3-11 19:30
 会员3981710.5元2020-11-10 09:53
 会员47280.5元2020-9-22 13:18
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +46 收起 理由
s170260169 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
起来嗨 + 2 双击666+关注!
beijinghanqiang + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wgf632496 + 2 双击666+关注!
寻霸业 + 2
chen12345 + 1
H55 + 6 彪悍的人生 不需要解释
我来修一下 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zsj19870605 + 2
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
本文由 会员268785 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-27 21:56:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主厉害,收藏了
发表于 2017-3-27 22:08:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我碰到这种情况可能就开始干桥了,
发表于 2017-3-27 22:27:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有示波器就是好修点!你没测下晶振的电压吗?应该换晶振和电容就会好的,电阻一般不会坏的
是的 有时候测电压不准 碰到好几台了  详情 回复 发表于 2017-3-28 13:32
发表于 2017-3-27 22:28:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题我也修到过了
发表于 2017-3-27 22:28:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-3-27 22:56:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主经验很丰富,冷久点方能知道答案
发表于 2017-3-27 23:35:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般查完桥待机条件再考虑换
发表于 2017-3-28 09:22:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还真别说,我很少遇见换4件套好的,一般多为南桥问题
发表于 2017-3-28 09:52:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
四件套,不错的经验,已加分。。
发表于 2017-3-28 10:54:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果确认了是南桥的总题,可以第一步先确认下是不是南桥的晶振坏了
发表于 2017-3-28 11:00:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个就完全凭经验了,按照我的经验有可能就干桥了,谢谢楼主,加分鼓励
发表于 2017-3-28 11:03:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这东西没示波器真不好弄,两脚电压能测到,除非替换才能确定好坏,不过很多人想不到换这个
发表于 2017-3-28 11:08:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
四件套换的好,少走弯路,修的轻松!
发表于 2017-3-28 11:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种晶振好像坏的少,倒是金属的那种坏的多,有示波器就是实用。
发表于 2017-3-28 12:13:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已加分支持
发表于 2017-3-28 12:23:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,厉害了,赞一个,没示波器的飘过、
发表于 2017-3-28 12:44:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路很清晰一下点到要害
发表于 2017-3-28 13:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论很重要,而且晶振很容易忘记,
发表于 2017-3-28 13:20:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
技术很好啊 厉害啊  学习下  会用示波器就是厉害
