查看: 2883|回复: 23
[显卡维修]
影驰780ti花屏求助
发表于 2017-3-27 14:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手求助 这种花屏好不好修,开机就花  这种情况怎么修
发表于 2017-3-27 14:58:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
插一下屏线试试吧应该是屏的问题
发表于 2017-3-27 14:59:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我以为是显示器那,显卡这像显存问题
嗯嗯 显存用热风枪加热有用吗?  详情 回复 发表于 2017-3-27 21:18
发表于 2017-3-27 15:03:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
像显存问题啊
发表于 2017-3-27 15:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
xyjhyz 发表于 2017-3-27 15:06
http://down.gho6.com/xp_2017.GHO
什么意思?
发表于 2017-3-27 15:22:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显存某个通道存在问题,如果没有测试软件,那只能一个一个的做显存替换。当然即便全部替换完了,也不一定能修复,因为有时候得考虑核心某个部分虚焊或者PCB导线过孔不良等这样的情况。
发表于 2017-3-27 16:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有测试软件的话,唯有先加焊核心显存试试780测试软件不好找,
发表于 2017-3-27 18:28:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
供电正常的话 显存的可能性大
发表于 2017-3-27 20:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先加焊核心还是不行的话只能一颗颗换显存了!
用热风枪可以吗 需要多少温度吹多久  详情 回复 发表于 2017-3-27 21:20
发表于 2017-3-27 20:51:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊显卡先
发表于 2017-3-27 21:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
显存
发表于 2017-3-27 21:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
736646038 发表于 2017-3-27 14:59
我以为是显示器那,显卡这像显存问题
嗯嗯 显存用热风枪加热有用吗?
发表于 2017-3-27 21:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用热风枪可以吗 需要多少温度吹多久
300度距核心3cm左右旋转加热2分钟  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:42
发表于 2017-3-28 21:47:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一个一个的加热显存试试
发表于 2017-3-29 10:58:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
花屏很多都是显存 ,可以拿风枪简单加热试试
发表于 2017-3-29 11:42:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zdp88788 发表于 2017-3-27 21:20
用热风枪可以吗 需要多少温度吹多久
300度距核心3cm左右旋转加热2分钟
300度很容易爆核心的,要根据核心面积大小和材质选择温度,我用BGA上温220下温260都爆过几个核心!  详情 回复 发表于 2017-4-16 18:37
发表于 2017-3-29 14:20:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先加焊一遍显存
发表于 2017-3-29 21:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡 显存试试
发表于 2017-3-30 13:45:49 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
先换显示器,屏线,排除下,还是不行的话,需要BGA专业设备来加焊了。
发表于 2017-3-31 18:11:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不对吧 这个应该是核心的问题
