查看: 1607|回复: 6
论坛上之前发的智能机解决假充电必杀,谁用过,有效吗?求指教
发表于 2017-3-27 10:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
我按照图上的接法测试了一下,尾插这端 接二极管的负极,二极管正极 接 电池的正极触电,插上充电线 电压 很快就往下掉,我 把二极管反着接,电压不会掉下去,但是因为 经过二极管后 充电电压只有3.5左右,达不到标准充电电压,所有电压也上不去 ,
谁用过这个必杀,给点指导和  经验 谢谢
发表于 2017-3-27 10:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我没有   帮顶吧
发表于 2017-3-27 16:23:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图也说了  是部分  不是全部  有的机器确实这样干可以
发表于 2017-3-27 19:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
解决大部分,但我想肯定不是全部有效,有些手机没效果也正常。可能这个大部分,也仅仅是个猜测。
发表于 2017-3-28 08:23:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
v
看看再说有没有用。
发表于 2017-3-30 15:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个需要看具体手机充电电路分析啊,估计少数充电电路简单的有效,而且也好像区分二极管
发表于 2017-4-2 14:28:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样对电池不好吧,没有保护电路
