iPhone5s开机白苹果重启 刷机报错9故障维修
机器型号: iPhone5s
故障现象:开机白苹果重启
今天拿到客户5s故障机,客户反映的故障是更换屏幕时把螺丝装错,可能引起主板板层击穿,引起的iPhone5s白苹果重启。
维修过程:
开机测试和客户描述的一样,确认故障为iPhone5s开机白苹果重启。
iPhone5s开机白苹果重启
接着关机,拆下机器的主板,用显微镜看螺丝柱,确实有被打穿主板的痕迹。
iPhone5s开机白苹果重启-拆机取下主板
iPhone5s开机白苹果重启-主板上有被打穿的痕迹
继续将板层一层层的刮开,其中有四根线被打断。
iPhone5s开机白苹果重启-刮开板层,发现四根线被打断
将断的线一根根的补起来,然后补上绿油固化。
iPhone5s开机白苹果重启-补好线,绿油固化
上电测试还是一样重启,更换U6和U2还是会重启。刷机,出现报错9。
iPhone5s开机白苹果重启-刷机报错9
最后将硬盘拆下来重植,刷机正常开机,白苹果故障修复了。
iPhone5s开机白苹果重启 刷机报错9维修到此结束。
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
iPhone 5S系列维修案例主题相关专题帖
http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html
本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU)
迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
咨询电话:4006631699 18823306652(微信同号)
咨询QQ: 2657227237 417880767 364561888(微信同号)
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051 iphone6p开机重启专题 https://www.chinafix.com/zt/26019-1.html
