查看: 9437|回复: 28
[维修求助]
6s扩容4014求新思路
发表于 2017-3-27 08:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一台国航苹果6s扩容,之前扩过100多台6、6p,20多台6s一直没有出现过大问题,这台扩容后刷机出错,机器是台玫瑰金色,刷机出现两次找到新硬件提示音,出现白底黑苹果,正在想硬盘安装没有问题,正想放下心来时,itunes提示正在等待iphone时,没等出进度条手机忽然黑屏,报错4014,心想应该是硬盘的问题,重新换了一个硬盘还是不行,依然4014。
测量焊盘阻值后,发现有两个点阻值不正常,通r1521的焊点开路,通往1501的阻值1200多,显然不正常
就是图中圈黑的两个焊盘
飞线补了1521电阻
查找其他的主板,1501电阻很多主板都不焊上,就没有补点
补完后刷机还是4014。心想不会是主板挑硬盘,随机把扩容前原硬盘焊上,不启动,出现白苹果5秒后黑屏,然后无限启动。
测量了硬盘供电,3v,0.9v,1.8v都正常,上盖供电正常,cpu供电正常。。
维修陷入死胡同,彻底无思路了,请大师们出手相助
补充内容 (2017-3-31 07:45):
补充一下,装上原硬盘刷机报错4013,报错都是先黑屏,电脑过两秒才报错
补充内容 (2017-4-5 07:35):
故障已经修复,原因是基带cpu边上一颗电容爆裂,造成基带电源1.2v短路,更换基带电源后,刷机一次过
发表于 2017-3-27 08:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是把cpu弄爆了
100多台都没爆过,自信温度控制的完美  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:33
发表于 2017-3-27 08:33:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
100多台都没爆过,自信温度控制的完美
常在河边走,哪有不湿鞋。失手是有可能的。自信是好,但不能过。  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:21
发表于 2017-3-27 08:58:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU爆的可能性比较大
u2有没有可能  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:02
发表于 2017-3-27 09:02:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
fqshif 发表于 2017-3-27 08:58
CPU爆的可能性比较大
u2有没有可能
发表于 2017-3-27 10:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看硬盘附近的芯片,重直球一下,U2是不是离硬盘很近?
发表于 2017-3-27 11:35:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我有个掉点的
硬盘掉点好补,就是不知道哪里出问题  详情 回复 发表于 2017-3-27 13:31
发表于 2017-3-27 12:41:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查这两个点通哪里,一个复位,一个时钟,和旁边的芯片没关系
通r1501的焊点电阻1200多,在电阻上量是500,阻值图是300,有点懵  详情 回复 发表于 2017-3-27 13:32
发表于 2017-3-27 13:31:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
硬盘掉点好补,就是不知道哪里出问题
发表于 2017-3-27 13:32:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-3-29 11:21:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15666216865 发表于 2017-3-27 08:33
100多台都没爆过,自信温度控制的完美
就是,有时候感觉自信就是把双刃剑。  详情 回复 发表于 2017-3-30 19:51
李老师说得在理!  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:45
检测发现基带有一路1.2v供电接地,问题应该在这,期间换上原硬盘无限重启白苹果,刷机报错4013,用扩容硬盘和不装硬盘刷机报4014.  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:29
发表于 2017-3-29 13:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU爆的可能性比较大   个人感觉  毕竟世事无绝对
发表于 2017-3-29 13:29:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
结果怎么样了?  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:33
发表于 2017-3-29 21:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
15666216865 发表于 2017-3-29 13:29
检测发现基带有一路1.2v供电接地,问题应该在这,期间换上原硬盘无限重启白苹果,刷机报错4013,用扩容硬 ...
结果怎么样了?
手头电源只有1a的,还没找到短路点  详情 回复 发表于 2017-3-30 07:32
发表于 2017-3-29 21:44:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感觉U搞虚焊啦。
发表于 2017-3-29 21:45:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
李老师说得在理!
发表于 2017-3-30 07:32:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
手头电源只有1a的,还没找到短路点
祝你早日成功,加油。  详情 回复 发表于 2017-3-30 19:08
发表于 2017-3-30 18:05:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我有个pad6扩容也报错4014    、也换几块盘了。郁闷中。。。
发表于 2017-3-30 18:50:16 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
围观 学习中。祝楼主早日修好。
发表于 2017-3-30 19:08:24 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
15666216865 发表于 2017-3-30 07:32
手头电源只有1a的,还没找到短路点
祝你早日成功,加油。
