查看: 3982|回复: 54
华硕X54HR糟糕的维修
发表于 2017-3-27 08:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
  客户拿来本说DC接口接触不良 按着指示灯就亮了  我说换接口60 客户同意 拆机 拆开傻了 进水腐蚀了 看下DC接口 确实断开了 这个本好多DC接口19V针断裂. 问客户通电可以开机么  客户说不知道  那试试吧  焊上DC接口 按开关没反应.......
这时候还没敢清理 给客户说得修  客户来了句 那你修吧 不要超过150就修........
没法 试试吧 客户走了 清洗下 测3V 5V 都有了 测 开机针2.3V不正常
这个机器有通病就是 PU8101 那个 五角转换3V管子  测下确实它坏了 本来腐蚀的就是这地方  找华硕台式机主板上的 换上 3.3出来了
开机可以出发 心里高兴啊150到手了  看电流0.8不动  赶紧换个内存 还是一样 我去  还有毛病. 查吧 测电压 都正常 测网卡接口复位脚电压3.28V正常啊
复位都有了 刷下BIOS试试
下个BIOS刷上 开机 还是 0.8多  想骂  一看没插内存0.0   装上内存 没有抱希望   电流0.93 0.97  1.17  0.0   就是bios 坏了  外接屏 直接亮了 心里那高兴.
装机 装的差不多了 试试   电流1.27 怎么还不亮 *脏话*  外接亮啊0..0想哭 ....
看论坛上说的BIOS问题  想想也是啊我刷BIOS了  继续刷BIOS  一个 两个 三个不行 都是外接可以 内屏不显示   淘宝上十元买个 工厂BIOS    还是球样
看论坛上说的,有屏接口那地方Q4602 MOS管坏的  就查下 G级 没有电压 正常12V-13V   104排阻换了 还是一样
想想 150这么多毛病 想放弃了 感觉显卡问题 .
这显卡216-0809000 淘宝上查下55大洋 我去      想想料板上找找 哈哈  还真有个 拆下 植株  十来分钟搞定  BGA换上
外接 显示了 开机速度 比以前的快了   接内屏 电流1.27几秒 想骂的时候 屏亮了 华硕LOGO出来了
点位图和BIOS奉上
K54LY_MB_2.1点位图.rar (141.31 KB, 下载次数: 0)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11325380.5元2021-10-25 18:33
 会员11652190.5元2018-8-14 15:53
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +35 收起 理由
xj3121 + 2 双击666+关注!
mrhite + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
起来嗨 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
进行时 + 2 这150赚有点累呀
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
spwwan + 2 双击666+关注!
学习向往 + 2 双击666+关注!
本文由 会员686158 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-27 08:28:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好拆机检测后再报价,这样就不会被客户牵着鼻子走了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-27 08:23:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不容易啊LZ,加分。150少了点
150换显卡,同行价还差不多,外面的就不接了!!!搞得大家都没饭吃了  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:54
客户说了 超了150就不修了 生意不好做啊  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:29
发表于 2017-3-27 08:29:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
永不放弃LYH 发表于 2017-3-27 08:23
修的不容易啊LZ,加分。150少了点
确实是这样  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:31
发表于 2017-3-27 08:31:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实是这样
发表于 2017-3-27 08:37:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
150元确实少了点  但是总比不修好啊  现在维修不景气  能赚点就赚点吧
发表于 2017-3-27 08:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
150换显卡确实少了,这么多故障有150的利润还差不多
发表于 2017-3-27 08:48:35 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
太少了哦··这故障在我这没有300块··我不修··给你加分了·
谁知道显卡也是坏的 要知道 我直接不修了 修了两个小时了 不想白费 能赚个是个吧  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:50
发表于 2017-3-27 08:50:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哈哈··哪是··不能白做工了·  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:52
发表于 2017-3-27 08:52:19 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
哈哈··哪是··不能白做工了·
发表于 2017-3-27 08:59:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我这里最低200元!低了坐不了
一般这种我也是要二百多 碰到的这个客户费劲 不多说 超了就不修 就是150  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:08
发表于 2017-3-27 09:03:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有太多成本在里面 ,但是这个精神值得学习。 修电脑快不如修手机赚的多了 。
发表于 2017-3-27 09:08:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
wangjunzheng 发表于 2017-3-27 08:59
我这里最低200元!低了坐不了
发表于 2017-3-27 09:15:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
150我是不修,这种人就算修好了还到处说价格这么高,呵呵
发表于 2017-3-27 09:27:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 真不容易啊 这么多毛病 而且收费这么低 你是给同行修吗
不是 是外面的客户 主要客户甩了句 不超150  详情 回复 发表于 2017-3-27 13:38
发表于 2017-3-27 09:29:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机子电源口是通病   换显卡的修到不多 基本上加焊为主
发表于 2017-3-27 09:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这客户赚了
发表于 2017-3-27 09:53:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不修就不修呀 不要惯这呀
发表于 2017-3-27 09:54:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的不容易啊LZ,加分。150少了点
发表于 2017-3-27 10:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修成本也不少。
