- 积分
- 130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-6
- 精华
机器型号:联想G480
板号:11326-1
故障:进水不开机
机器来的时候客户说是进过水,进水后可以用,所以不理,用了几天现在不开机了,自己拆来看过,没看到烧什么。大概报好价,拿过来拆了清洗,烤板,上电,可以触发上电了,以为捡了个便宜,上好CPU,内存,试机。上电后不亮机,测试除了集显供电外其它电压都出来了,原来没那么简单,集显不出来有可能是不跑码,这就麻烦了,因为进过水的地方很多,键盘下面桥等都进了水,没办法了,一步一步来吧,测试前面各路电压都有了,CPU芯片PG也出来了,说明前面各路电压都正常了,刷BIOS无果,想着桥也进了水,拆了换个新的,上电,一样,最后没办法了,一步一步按时序来吧,当查到IMVP_PWRGD出来后发现问题了,看图:
电阻R3614原来被客户自己拆的时候碰歪了,没有量到这个电压肯定没看到。CPU的PG出来后经过这个电阻变为SYS_PWROK 进到桥,告诉桥前面的电压已经好了,难怪不跑码,把电阻重新焊好,上电,电流一路小跑,亮机。没什么技术含量,如果不是一步一步量也看不到那电阻歪了一点,导致断线了。
