查看: 1039|回复: 6
显示器快修
发表于 2017-3-26 16:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
现象:开机亮一下,马上暗屏,有显示,无背光
拆开看是换过板子的,加焊怀疑虚焊的部位,测电源输出正常,拆掉控制电路与高压电路之间的0 OHM电阻,把控制电路与高压电路部分分开,测得控制电路输出正常,外接高压板,插上灯管,按开关,灯管亮。
结论:高压电路老化损坏
老板要求的是效率,所以没深入研究高压电路到底哪有问题,现在还在学习阶段,待到羽翼丰满时必定有时间,到时候一定要把这些个电路吃透。
发表于 2017-3-26 16:56:19 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
也可以试试去高压保护看看
去高压保护很容易烧灯管的  详情 回复 发表于 2017-3-26 22:11
去高压保护不是长久之计吧。虽然我经常这么干  详情 回复 发表于 2017-3-26 17:42
发表于 2017-3-26 17:42:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
158572133 发表于 2017-3-26 16:56
也可以试试去高压保护看看
发表于 2017-3-26 17:56:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种情况一般都是高压故障
发表于 2017-3-26 22:11:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也可以试试去高压保护看看
去高压保护很容易烧灯管的
试过把灯管插头烧焦,灰常难闻  详情 回复 发表于 2017-3-27 18:15
发表于 2017-3-26 23:12:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
改个高压就行啦 没必要研究
发表于 2017-3-27 18:15:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
永不放弃LYH 发表于 2017-3-26 22:11
去高压保护很容易烧灯管的
试过把灯管插头烧焦,灰常难闻
