查看: 2650|回复: 16
[资料]
清华同方24寸LED显示器版号V.MS70D.03 故障现象 开关灯交替闪烁偶尔开机
发表于 2017-3-26 14:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
附上程序 供朋友们参考我这款就是这样的问题刷程序好的。在淘宝买的确实很实用!!!!!!!!!
发表于 2017-3-26 14:05:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刚才没传上去这次给发一下 绝对的好用!!!!!!!!!!!!
新建文件夹.rar
61.22 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-26 14:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
附上亮机图
发表于 2017-3-26 14:15:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
很好的经验啊
发表于 2017-3-26 14:53:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢楼主的分享
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
句容诚信电脑 -10 严管区不要灌水!
新安江 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-26 15:39:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
型号呢? 以后上传数据要写明机型、板号、驱动板主控芯片型号。谢谢!
发表于 2017-3-26 17:07:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
常考下 碰到就试下
发表于 2017-3-26 18:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
无图无真相  既然修好了  就传个图就是了
发表于 2017-3-26 18:59:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好有机器型号,分辨率筀等。。。。
发表于 2017-3-29 14:14:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正好有台这个主板的显示器,下来刷下试试,先谢谢楼主了
发表于 2017-3-31 21:27:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这种现象第一联想就是程序
发表于 2017-4-1 10:54:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好东西   可以下载老备用
发表于 2017-4-1 11:05:29 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
型号资料能写的更清楚就更好了
发表于 2017-4-5 09:49:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
好的 下次写清楚些。。~~~
发表于 2017-4-5 10:57:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
有亮机图就更好了
发表于 2017-4-5 16:32:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
程序我留下以后用
发表于 2017-4-17 14:27:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
稀有的东西啊,多谢楼主
