查看: 4667|回复: 7
[维修求助]
IPAD6 AIR2奇怪故障,开机电流到2.2A左右掉电,刷机正常,就开机不行。
发表于 2017-3-26 14:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
故障现象:不接屏幕可以正常开机,连接电脑能够识别,接液晶(装不装触摸排线一样)开机能显示白苹果,启动到电流达2.2A左右时,会马上掉电,如果插着USB线到电脑,会自动重启,如果不插USB线,则掉电后不会重启。刷机可过,怀疑为背光电路过流,但是对比测试好板,二极体值基本一致。求助求助。迅维的老师们,有什么好的思路和下手的点没有???
发表于 2017-3-26 19:03:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
背光芯片换过没有呢
版主,背光哪里来背光芯片啊。直接就是电源芯片集成的。  详情 回复 发表于 2017-3-26 21:57
发表于 2017-3-26 21:57:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-3-27 00:24:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你可以换屏幕试试。排除是屏幕背光部分引起的。
发表于 2017-3-27 09:02:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
背光电路出问题,查条件
发表于 2017-3-30 08:52:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
iPad 系列的开机最大电流一般设计在1.8A(带屏)以下,你的达到2A说明触发后要开启的电路有短路现象,你描述的刷机可过是否是没装屏情况下?
发表于 2017-4-5 09:55:18 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我也弄了台这样的,不知道楼主修好没
发表于 2017-4-5 19:42:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机大电流,查电源IC的负载,电源IC各路输出阻值,找到短路的那一路。在加电压,用松香法找出发烫的元件。
