查看: 2548|回复: 12
华硕P8875V主板进水,上电后掉电,5秒后自动上电喇叭报1长2短
发表于 2017-3-26 13:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
进水的位置在桥附近
自动上电后,内存PCI各电压正常,刷biso无果
求思路
发表于 2017-3-26 13:50:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下桥附近的电阻  或者加焊一下桥
发表于 2017-3-26 14:50:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自动上电的先换个IO芯片。
应该不能算是自动上电吧,只能算是掉电重启  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:53
发表于 2017-3-26 14:53:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存条件 ,
发表于 2017-3-26 15:23:11 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
准备好图纸以及放大镜对着有进水痕迹的排查吧
桥到sata口一大部分都是水,排查面积太大了吧  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:54
发表于 2017-3-26 22:14:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
注意看桥周边电容电阻有没有腐蚀
发表于 2017-3-26 22:20:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
桥里进水没
是开机进水的,我拆板子的时候桥是有水的  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:05
发表于 2017-3-26 23:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先解决自动上电的问题
发表于 2017-3-27 09:53:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
轩辕思天 发表于 2017-3-26 14:50
自动上电的先换个IO芯片。
掉电重启的问题很多,如果能有报警,那说明问题不大,有诊断卡的看看跑什么代码,上个内存再试试,看看再跑什么代码。  详情 回复 发表于 2017-3-27 15:19
发表于 2017-3-27 09:54:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
故障明显是跟进水有关联的,不查它自己好不了的,肯定有元件腐蚀了  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:20
发表于 2017-3-27 10:05:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是开机进水的,我拆板子的时候桥是有水的
发表于 2017-3-27 10:20:35 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2017-3-27 15:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
