查看: 1370|回复: 7
[笔记本电脑]
联想y400进水烧南桥,换了新桥,电流能上到1.20不亮求助
发表于 2017-3-26 12:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
联想y400进水烧南桥,换了新桥,电流能上到1.20不亮求助。电压都有了,求思路
发表于 2017-3-26 12:31:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电 正常么 换桥 是新的么
供电都正常,装内存1.31不装1.11估计过内存了  详情 回复 发表于 2017-3-27 14:02
发表于 2017-3-26 12:31:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
量一下声卡,网卡有没有烧
发表于 2017-3-27 14:02:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
风之学 发表于 2017-3-26 12:31
供电 正常么 换桥 是新的么
发表于 2017-3-30 11:44:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
机器修好了是1.05v,bst升压电阻坏了,上管烫手换了还烫。测到该电阻的、阻值偏大与图纸换了就好了
发表于 2017-3-30 14:24:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
汗好了吗????????????
发表于 2017-3-30 15:38:32 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
电流到1.2以后都已到了软启动,如果桥焊接没问题的话,就刷BIOS试试了
发表于 2017-3-30 15:40:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流那么高接近亮机电流了    刷个BIOS试试
