楼主: ss456er12004
金河田电源
发表于 2017-3-30 15:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
snakezjp 发表于 2017-3-30 15:26
真正的金河田电源做工不会这么差吧
难道这是翻新的吗
加的机壳子
以前也见过一个这样的
应该是个杂牌电源加个金河田的壳子,不过这个电源把两个鼓泡的电容和那个坏掉的电阻换掉应该就没事了  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:35
发表于 2017-3-30 15:35:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2017-3-30 15:30
难道这是翻新的吗
加的机壳子
以前也见过一个这样的
这个 也不好说 现在价格竞争太厉害了 长城 航嘉 都出80的 电源了 缩水的厉害  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:46
发表于 2017-3-30 15:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ss456er12004 发表于 2017-3-30 15:08
是的 就怕 看不见明显损坏的故障
难修
对的,那就比较麻烦了
所有的地方 都得查 就需要清晰思路 扎实的理论 丰富的经验  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:47
发表于 2017-3-30 15:46:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个 也不好说
但长城,航嘉最低端的也不会做成这样,除非是那些50元起做的工包电源  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:48
发表于 2017-3-30 15:47:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
优秀妞妞 发表于 2017-3-30 15:39
对的,那就比较麻烦了
所有的地方 都得查
就需要清晰思路 扎实的理论 丰富的经验
对,所以这样的故障不适合我这样的小白  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:19
发表于 2017-3-30 15:48:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2017-3-30 15:46
这个 也不好说
但长城,航嘉最低端的也不会做成这样 这个还真是和这个差不多 好不到哪里去 除非是那些50元起做的工包电源 这个倒没见过 这么便宜 不就是杂牌一样的了啊  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:51
发表于 2017-3-30 15:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
但长城,航嘉最低端的也不会做成这样
这个还真是和这个差不多 好不到哪里去
除非是那些50元起做的工包电源
发表于 2017-3-30 16:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ss456er12004 发表于 2017-3-30 15:47
所有的地方 都得查
就需要清晰思路 扎实的理论 丰富的经验
对,所以这样的故障不适合我这样的小白
是的 按这样的小白 遇到的这样的问题 也不会呀  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:30
发表于 2017-3-30 20:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这电阻烧的厉害啊
是的 可能是过载造成的  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:32
发表于 2017-3-31 08:30:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
优秀妞妞 发表于 2017-3-30 16:19
对,所以这样的故障不适合我这样的小白
不过呢,现在液晶电源板便宜了,通用的也很好改,所以基本都修好都不是问题  详情 回复 发表于 2017-3-31 09:30
发表于 2017-3-31 08:32:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的 可能是过载造成的
发表于 2017-3-31 09:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感觉要是能修好的话 还是修的成本低点  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:00
发表于 2017-3-31 10:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉要是能修好的话 还是修的成本低点
这个呢就看花费的时间了,如果一台机器搞两三天就不划算了,我一般都不超过半天,时间太长不值得,有那个时间都去修其他的机器了  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:20
发表于 2017-3-31 10:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ss456er12004 发表于 2017-3-31 10:00
感觉要是能修好的话 还是修的成本低点
恩 是这样的 难修的 还是换的省事 能修好的 估计还是修划算  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:37
发表于 2017-3-31 10:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
优秀妞妞 发表于 2017-3-31 10:20
这个呢就看花费的时间了,如果一台机器搞两三天就不划算了,我一般都不超过半天,时间太长不值得,有那个 ...
恩 是这样的  难修的 还是换的省事
能修好的 估计还是修划算
