楼主: ss456er12004
金河田电源
发表于 2017-3-26 16:06:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-3-26 15:56
鼓包的电容和电阻换掉估计就好了。
估计可能是这样的情况
发表于 2017-3-26 16:54:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下 5vSB滤波电容测试 两只10v 1000UF 还有容量
3.3v 滤波电容
10v 2200UF
3.3v负载电阻
看色环应该是18欧
加装NTC 压敏电阻
更换5vSB 两只滤波电容
更换3.3v 负载电阻 15欧
更换3.3v 滤波电容 6.3v 2200UF
加装5v 滤波电容 16v 1000UF
接主板进系统测试
正常
发表于 2017-3-26 17:32:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
半桥电源本身转化率不高,工作时发热量大,加上散热不良导致电容鼓包,进而导致输出电压不稳,导致负载电阻也遭殃了,所以半桥拓扑淘汰也就有他的道理了,但是杂牌厂商依然在拿半桥电源来害人。
也不是这样 这取决于 厂家的设计能力和用料 长城 航嘉的 早期 低功率电源用料十足 质量非常好 十几年都还用 半桥电源本身转化率不高 所以半桥拓扑淘汰也就有他的道理了 这个主要是 现在电子产品 都有节能的要  详情 回复 发表于 2017-3-26 17:45
发表于 2017-3-26 17:45:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-3-26 17:32
半桥电源本身转化率不高,工作时发热量大,加上散热不良导致电容鼓包,进而导致输出电压不稳,导致负载电阻 ...
这个主要是 现在电子产品 都有节能的要求
但是杂牌厂商依然在拿半桥电源来害人
这个只能说 存在即合理
不能说害人 特殊的国情决定的
支持,说的有道理..............  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:30
好吧,知道里面的内涵就行了  详情 回复 发表于 2017-3-26 17:56
好吧,知道里面的内涵就行了  详情 回复 发表于 2017-3-26 17:55
发表于 2017-3-26 17:55:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
长城 航嘉的 早期 低功率电源用料十足 质量非常好 十几年都 ...
好吧,知道里面的内涵就行了
内涵不重要啊 没事练练手的呢  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:11
发表于 2017-3-26 17:56:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好吧,知道里面的内涵就行了
发表于 2017-3-26 19:00:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-3-26 15:06
是的 就是负载电阻
支持,,是负载电阻........
发表于 2017-3-27 08:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-3-26 17:55
好吧,知道里面的内涵就行了
内涵不重要啊
没事练练手的呢
发表于 2017-3-27 09:17:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种电源本来就带不起负载,修的意义不大。不过,拿来练练焊接还是可以的。
这种电源本来就带不起负载 感觉用在低配置机子 还是可以用的吧  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:19
发表于 2017-3-27 09:19:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种电源本来就带不起负载
感觉用在低配置机子 还是可以用的吧
发表于 2017-3-27 21:02:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
以前还以为金河田算不错的 这一看 这做工  山寨 气息 浓厚
金河田 早期质量还行 后来 不知道怎么的 就没落了  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:10
发表于 2017-3-27 21:03:43 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这版型  几乎和 长城300P4 一个模具
做工 用料 比长城300P4 差 不在一个档次 所以质量不行  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:11
发表于 2017-3-28 09:10:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
金河田 早期质量还行
后来  不知道怎么的 就没落了
发表于 2017-3-28 09:11:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做工  用料 比长城300P4 差
不在一个档次
所以质量不行
发表于 2017-3-29 13:30:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-3-29 21:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长城300P4是经典吗
长城300P4 是的 存世量非常大 质量也非常好  详情 回复 发表于 2017-3-30 10:01
发表于 2017-3-30 10:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-3-30 13:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种明显损坏的最好修,换换就好
是的 就怕 看不见明显损坏的故障 难修  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:08
发表于 2017-3-30 15:08:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
优秀妞妞 发表于 2017-3-30 13:59
这种明显损坏的最好修,换换就好
是的 就怕 看不见明显损坏的故障
难修
对的,那就比较麻烦了  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:39
发表于 2017-3-30 15:26:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
真正的金河田电源做工不会这么差吧
难道这是翻新的吗 加的机壳子 以前也见过一个这样的  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:30
