查看: 1497|回复: 8
DELL D600在线求救
发表于 2009-5-11 09:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我接到一台DELL D600的机子,CPU供电的高低端管被烧串了,换上后电压正常,但上电后一会就掉电,并且CPU的风扇也不转,请高手指点指点思路。
发表于 2009-5-11 10:01:19 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有,不过我才给客户报了150块,分你50吧
发表于 2009-5-11 10:34:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开机后电流上到多少
发表于 2009-5-11 11:30:05 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
光板上到0.7A,半分钟后就掉电了,开启测各供电都正常。
发表于 2009-5-11 11:41:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
风扇开机就不转还是开机转一下就停;
发表于 2009-5-11 11:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
6# 黑耳朵 插卡看下
发表于 2009-5-11 12:21:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
cpurst#可有?
发表于 2009-5-11 13:25:07 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
风扇开机就不转,红线对应的脚不是应该5V电压吗?这里没有,谁跑过这部分电路。
发表于 2009-5-11 13:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电源中心抽头3.3V电路集中检查。估计19V串入3.3V电路了。南桥,开机芯片,I/O首要检查,测量一下公共端对地电阻。别再上电了。故障会扩大。
