查看: 6674|回复: 114
小修华硕X550CC无集显供电,非通病
发表于 2017-3-25 23:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行带着客户拿来机器,   说不开机,我那到手插上适配器看了下电流就上到0.75就不动了,直接说主板问题,之后沟通了好一会把他们打发走了, 忙完手里的事就开始拆机      版号
  上电量了所有供电唯独集显供电没有, 此机器跑马才有集显供电,  SMB总线(图没拍)  内存复位都有,   这机器板载内存   BIOS  都容易坏,   开始三板斧,刷BIOS    屏蔽板载内存都没用,电流丝毫没有变动。跟之前一样一样的,    开始到处量转换电压,q5101转换+5vs_ODD一直跳个不停,G级电压也是跳,电阻之前是正常的,  经过电阻也就去了几个地方一个一个原件换掉,故障依旧 在此处纠结了一会,   看点位+5vs_ODD电压正常后经过q5102  2脚5脚 上拉电阻去了南桥,此电压也在不停的跳,就在想肯定是南桥没得到SATA_odd_pwrog导致不跑马,那我就直接把SATA_odd_pwrog却断,让电阻上啦3.3V不就好了,   +5VS_ODD也只去了光驱接口不管正常开机就好,  拿起刀片麻利的在SL5102点中间割断,  上电看到电流既然一样,看来是我想错了,无奈抄起表笔量12V不跳了转换+5vs_ODD也正常了,   在量割断的PG既然在跳,看来12V跳也是他引起的,   PG经过上啦就去了南桥,  跟客户沟通好换桥,到此维修就结束了,亮机图
我手里还有台此机器,刚来的时候上电0.17,查到内存0.75没出来,量开启电流就上,看电流应该是亮了,也算是查到故障点了,之后就好修了,之后就有事把板放在旁边几分钟忙完继续修  ,故障既然大变,一万个艹尼玛,  触发流就到0.02,,    有开始查,南桥就是不发SLP_   跟客户沟通报价一直不回,扔在我这里有好几天,刚开始拿来修各种吹修好没修好没,     这种我是比较烦的,
购买记录
购买人数49价格购买时间
 会员12857970.5元2022-7-31 10:23
 会员11231330.5元2022-4-11 16:13
 会员3502290.5元2022-1-18 16:13
 会员4691710.5元2021-12-31 16:49
 会员9146940.5元2021-11-3 11:11
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +88 收起 理由
优秀妞妞 + 5 双击666+关注!
jiangjiaxiang + 2
manzxq + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
LIJUN911025 + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
weishanhuan + 2 双击666+关注!
悸动的、青春 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
夜已深 + 2
kaixindi1 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员744132 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-25 23:42:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面几张图   多点的没注意到怎么就上传了,  你们忽略就好了
发表于 2017-3-26 00:12:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主维修喜欢三板斧,而且懂信号,看就上拉电压,这个桥很容易坏,而已便宜,图片我帮你处理吧
谢版主帮忙  详情 回复 发表于 2017-3-26 08:42
发表于 2017-3-26 00:51:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修过 换桥OK了 桥也容易坏
发表于 2017-3-26 02:11:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修要有技术 耐心 细心
发表于 2017-3-26 08:42:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢版主帮忙
发表于 2017-3-26 09:04:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原来是桥引起的电压不稳!
发表于 2017-3-26 09:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
前些时间搞了台跟你一样故障的,没搞好...
发表于 2017-3-26 09:21:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不过华硕的机器很少有图纸 有点位图还可以不过楼主厉害
发表于 2017-3-26 09:22:16 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主理论基础还是挺好的!
发表于 2017-3-26 09:31:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对,桥也会引起
发表于 2017-3-26 09:52:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,楼主很厉害啊
发表于 2017-3-26 10:08:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我一片X450CC REV2.1触发电流0.2不动桥没发出CPUPWRGD
这机器问题贼多  详情 回复 发表于 2017-3-26 11:21
发表于 2017-3-26 10:24:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了
发表于 2017-3-26 10:26:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
现在换桥同行的 都不好报价
发表于 2017-3-26 11:21:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这机器问题贼多
发表于 2017-3-26 11:28:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一个华硕K43J,放放电就好,你用多长时间都没问题,但只要关机,就不触发了,放放电又可以了,是啥问题
发表于 2017-3-26 11:34:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咋样能屏蔽主板内存
上面部是有说屏蔽内存吗  详情 回复 发表于 2017-3-26 11:44
发表于 2017-3-26 11:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错 学习了
发表于 2017-3-26 11:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
路漫漫YANG 发表于 2017-3-26 11:34
咋样能屏蔽主板内存
上面部是有说屏蔽内存吗
我有一台X550VC 开机0.26不动 没有CPU供电 硬盘5V供电没有 不会影响这个吧 CPU供电5V是正常的  详情 回复 发表于 2017-4-2 13:09
就是咋样能屏蔽内存  详情 回复 发表于 2017-3-26 11:50
