查看: 2293|回复: 3
明基Q7T4液晶怪现象(已解决)
发表于 2009-5-11 08:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
      明基Q7T4液晶显示器,开机后显示"No sign detected"后黑屏,但液晶指示灯亮绿灯,说明有信号输入,把电源关闭后再打开能正常显示几秒又黑屏。把后盖打开后就正常了,而且后盖装好后可以正常使用几天,然后又出现黑屏亮绿灯,打开后盖装好后又正常。
请高手指点,谢谢!
高压故障,改换代用高压板后解决!
发表于 2009-5-11 08:41:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
虚焊了~~~~~~~~
发表于 2009-5-11 09:31:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我支持lz.................................
发表于 2009-5-11 09:36:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压板虚焊了 或者是压到线了
