查看: 2187|回复: 23
宏碁6901P进水维修
发表于 2017-3-25 20:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
客户进来说电脑去年台风进的水然后开不起来了
(我心里是一万个草泥马跑过去)
机器通电直接短路,清洗完后通电跑0.3
测了电压发现,待机3,5V都出来了,连显卡供电直接出来了
这个为什么呢?
因为+3VS电已经出来了
(为了显卡安全,我把5V上拉给去掉了,基本的常识)
换个思路跑追查SUSP信号,发现为低,其来源是6脚的Q27小管
测了2脚5脚低电平正常,但3脚6脚也是低
而电阻也没有有5V,仔细观察发现断线了
补了线上一切天亮了,发现论坛没有1.0版本的BIOS,我补上。
LA-6901P-1.0.rar (1.81 MB, 下载次数: 0)
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
chen12345 + 1
綤爺 + 2 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
夙愿9127695820 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhangxuhvi + 2 双击666+关注!
飞扬的旋律 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
蓝逸玲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-25 21:05:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个进水的好简单
额,感觉还行  详情 回复 发表于 2017-3-25 21:33
发表于 2017-3-25 21:33:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
wangww 发表于 2017-3-25 21:05
这个进水的好简单
额,感觉还行
发表于 2017-3-25 22:01:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没看明白。
SUSP信号为低电平,+3VS就出来了,拉高了显卡的电压,主要问题出在Q27  详情 回复 发表于 2017-3-26 11:50
发表于 2017-3-26 11:50:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
SUSP信号为低电平,+3VS就出来了,拉高了显卡的开启,主要问题出在Q27
发表于 2017-3-26 12:06:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  楼主
发表于 2017-3-26 12:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进液的要重点检查短线,掉电,虚焊。
主要还是要按时序来维修,没触发就出显卡供电肯定不行  详情 回复 发表于 2017-3-26 12:41
发表于 2017-3-26 12:11:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害楼主  这种新机不好修
如果是新机直接换板了  详情 回复 发表于 2017-3-26 13:44
不算新机,现在新机很多都是单U了  详情 回复 发表于 2017-3-26 12:32
发表于 2017-3-26 12:32:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
飞越哈哈哈 发表于 2017-3-26 12:11
厉害楼主  这种新机不好修
不算新机,现在新机很多都是单U了
发表于 2017-3-26 12:41:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
ss0413 发表于 2017-3-26 12:08
进液的要重点检查短线,掉电,虚焊。
有理,时序修是不会错的  详情 回复 发表于 2017-3-28 16:29
发表于 2017-3-26 13:11:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没进多少水
发表于 2017-3-26 13:35:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
很有意思的帖子,不过得拿着图纸看帖
发表于 2017-3-26 13:44:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害楼主  这种新机不好修
如果是新机直接换板了
那也要看什么问题啊  详情 回复 发表于 2017-3-26 21:56
发表于 2017-3-26 13:46:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
感谢楼主分享
发表于 2017-3-26 13:56:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修得不错
发表于 2017-3-26 14:54:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还好没有烧东西
发表于 2017-3-26 21:56:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
平亚邹 发表于 2017-3-26 13:44
如果是新机直接换板了
那也要看什么问题啊
发表于 2017-3-26 22:11:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还好吧这板子,不算腐蚀很严重。修好也不错
发表于 2017-3-27 12:16:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个就比较厉害了
发表于 2017-3-27 13:20:54 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
进水基本很少,除非是贪吃鬼。把饮料绊倒了,哈哈
