查看: 14981|回复: 10
关机不断电 主板原因 高手进来看看
发表于 2009-5-11 00:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
650i主板,正常开机使用正常。 关机后显示器熄灭 硬盘 电源指示灯熄灭,同时有扑得一声响 但是电源风扇、cpu风扇、机箱风扇、显卡风扇都在转 。
新加电开机关机很正常 不断电二次开机再关机就出现上面的问题100%有关机故障(不断电情况下就有问题) 拔下插头再插上 头次开关正常。
主板刷了几次bios 电源换过,cpu换过,显卡换过,内存换过,硬盘换过 总之是主板问题
该怎么修啊 希望高手帮忙解决 会是电源管理芯片不良?
发表于 2009-5-11 20:00:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
说明有电压没有关掉,应该先修没有关掉电压的控制开关管。就能修的出。你的是INTEL。那说明SLP_S4#信号发出端由错误。或者接收端有错误导致误判认定为RST。
发表于 2009-5-11 01:05:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
对了 开始菜单下和机箱关机键一样故障 DOS下硬关机也一样(头次通电正常 二次开机后关机就有问题)DOS下按C+A+D(试过不能关机后不起作用 没试过关机正常重启)
长按关机键4秒什么情况先都能关掉
重启键没故障 能重启
发表于 2009-5-11 01:57:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开机电路的问题吧。。
发表于 2009-5-11 09:11:35 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我遇到过是电源的问题,IO换一下啊,听别人说BIOS还像电源里有什么要设置一下吧,说不清,
发表于 2009-5-11 09:53:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
进BIOS看看,有电源管理,你自己看吧
发表于 2009-5-11 11:09:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
重装过很多不同版本系统  刷过好几个版本的BIOS 故障依旧 电源管理设置没问题
没人碰到过这种故障吗? 我RP真好 买个二手主板这个样子 汗
发表于 2009-5-11 11:23:11 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我遇到过这样的故障你那要查查这几样有问题吗?
   1:电源用万用表量一下每个针V数对吗
   2:诊断卡代码是多少
   3:再看一下主板的背面有没有接地针脚
兄弟试试吧
发表于 2009-5-11 11:40:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢 LS
1:电源没量过 可我换过三个不同型号的电源 故障依旧
2:没测试卡 dos下关机呈死机状态(首次通电正常) 明天我去买个测试卡
3:什么是接地阵脚? 电源插针不是有接地吗?难道还有单独接地的?
发表于 2009-5-11 17:44:18 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
怎么回事啊 新发现 USB坏了两个 背面靠近基板的那两个坏掉 表现有电压 不认设备
发表于 2009-5-11 18:11:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板的I/O换过了么?
