- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-30
- 精华
今天遇到一个同行拿来说主板不开机,因为是同行,拿来时候,告诉我内存,显卡都换过试过了,上电,测试所有供电都正常,就想他没换过CPU,找了个641的CPU装上试一下吧。试过还是一样,把内存拔掉报警,不拔内存不报警,应该是过CPU了,看网上很多说是BIOS的问题,就下了个BIOS 试了一下,刷上后,还是一样的情况,记得中间看BIOS的时候,有人说过把BIOS芯片换了,然后又刷了BIOS,才好的,好吧,先软后硬吧,找了一个技嘉板子一样的BIOS芯片再刷,果然被我给干亮了。再次把BIOS献上。 |
