查看: 3828|回复: 17
蓝宝石6850 1G D5 无核心和内存供电 IC找不到图纸。。
发表于 2017-3-25 18:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
蓝宝石6850 1G D5 无核心和内存供电 8214-03的核心供电IC 16脚一个是开启脚吧,没有电压?但又查不出通往哪里的。。
卡上还有一个up7701u8  的IC 也找不到PDF图,测只有3 脚3.3V 4脚5v 其它脚 均无电压,,是不是这个IC问题 一起无核心EN电压?
补充内容 (2017-3-28 21:27):
搞掂了。。。果然16脚是连到右边背面(开始想不想到会连到那么远的地方)的一个三极管。 这个三极管又和几个管一起协助。。。后来发现是另一个三极管坏了。。。。换了 OK了。。
发表于 2017-3-25 18:41:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
16脚是开启信号  要是没电压的话  跑线哪里来的
发表于 2017-3-25 19:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况必须沿着16脚跑线,一般情况下先跑到一个三极管或mos管。显卡核心供电ic开启一般由主板3.3v通过一电阻提供,由附加12v供电的有无通过三极管或mos管决定是否拉低或抬高
搞掂了。。。果然16脚是连到右边背面(开始想不想到会连到那么远的地方)的一个三极管。 这个三极管又和几个管一起协助。。。后来发现是另一个三极管坏了。。。。换了 OK了。。  详情 回复 发表于 2017-3-28 21:28
发表于 2017-3-25 19:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
UP7701是个低压差线性稳压芯片,用来输出1.8V供电,给AMD核心用,一般在核心供电之前出现,你这个想办法修复,必要时候换个全新件,1.8V出来之后,再看看核心供电是否有。
修好了,后来 发现 这个7701 在没有核心等电压出来 他是不出来的。。  详情 回复 发表于 2017-3-28 21:28
换了 依旧一样  详情 回复 发表于 2017-3-28 20:35
发表于 2017-3-25 19:38:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-25 20:35:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主真懒,这多灰也不吹吹
吹不掉。要刷但刷又影响环境。。天天 吃灰~~  详情 回复 发表于 2017-3-27 14:37
发表于 2017-3-25 20:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开启跑线会跑到一个三极管,我以前试着把那个三极管直接拆了开启信号就有了
跑完 都没见有接到三极管!~!  详情 回复 发表于 2017-3-28 20:36
发表于 2017-3-25 21:27:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
从开启信号跑线
发表于 2017-3-25 22:08:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
建议先把上面的泥洗干净
发表于 2017-3-27 14:37:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
wangjunzheng 发表于 2017-3-25 20:35
楼主真懒,这多灰也不吹吹
发表于 2017-3-28 20:35:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
轩辕思天 发表于 2017-3-25 19:11
UP7701是个低压差线性稳压芯片,用来输出1.8V供电,给AMD核心用,一般在核心供电之前出现,你这个想办法修 ...
换了 依旧一样
1.8V出来没有?如果出来了,那就去管显卡GPU核心供电这块。找EN开启,只能跑线。  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:12
发表于 2017-3-28 20:36:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跑完 都没见有接到三极管!~!
发表于 2017-3-28 21:28:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来是后出,7系列新卡是先出。  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:13
发表于 2017-3-28 21:28:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修显卡只能跑线了,不过显卡电路比笔记本是要简单的多  详情 回复 发表于 2017-3-28 21:38
发表于 2017-3-28 21:28:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yuanfang158412 发表于 2017-3-25 19:03
这种情况必须沿着16脚跑线,一般情况下先跑到一个三极管或mos管。显卡核心供电ic开启一般由主板3.3v通过一 ...
发表于 2017-3-28 21:38:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
5605245 发表于 2017-3-28 21:28
搞掂了。。。果然16脚是连到右边背面(开始想不想到会连到那么远的地方)的一个三极管。 这个三极管又和 ...
发表于 2017-3-29 11:12:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-29 11:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是后出,7系列新卡是先出。
