查看: 2447|回复: 25
三星Q230掉电修到奔溃了
发表于 2017-3-25 17:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
顾客拿来三星Q230一代i3的机器到系统进度条掉电.用U盘启动过进度条就重启了,拆机首先看到NEC大电容,其次看到显卡与散热器之间的硅脂垫没有了,虽然涂了较厚的硅脂这样显卡散热肯定不行满以为捡漏了,报价完价格开始行动,先给显卡部分加了铜片试故障依旧,拆掉NEC并了6个330后可以进PE,重新ghost完了一个系统,自动重启进入了安装界面刚到收集硬件信息有掉电了,以前修过联想G460的机器修好主板后到系统进度条掉电换U就好,于是换了一颗i3的u是还是一样,论坛里搜了一下没有这样的问题
接下来又刷了BIOS
~~~~~~~~~~~~~倒腾了一个下午没结果!奔溃中。。。。期待高手出现指点一二
补充内容 (2017-3-26 17:34):
感谢各位大仙,机器已经修好了,具体情况在15楼
发表于 2017-3-26 15:29:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换内存试试    有惊喜
发表于 2017-3-25 18:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然已经排除了CPU供电滤波的问题,那可以换一个CPU供电芯片看看呢
CPU供电芯片换过了故障依旧  详情 回复 发表于 2017-3-25 19:01
发表于 2017-3-25 18:16:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换一个CPU供电芯片看看
发表于 2017-3-25 18:28:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是显卡问题多
今天下班了明天做下显卡试试  详情 回复 发表于 2017-3-25 19:08
发表于 2017-3-25 18:29:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是啊  换个cpu供电芯片看看啊  不过看着楼主的大电容做工挺美观的  手工不不错
那确定,焊得真好。。。  详情 回复 发表于 2017-3-25 20:35
发表于 2017-3-25 19:01:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
CPU供电芯片换过了故障依旧
发表于 2017-3-25 19:08:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
孤单的我、 发表于 2017-3-25 18:28
有可能是显卡问题多
今天下班了明天做下显卡试试
发表于 2017-3-25 19:13:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主手工不错,下一步该刷BIOS了
发表于 2017-3-25 20:35:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那确定,焊得真好。。。
发表于 2017-3-25 22:11:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
温控,CPU供电滤波
发表于 2017-3-25 23:14:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用安装版系统试试
发表于 2017-3-25 23:24:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容焊的真是漂亮,中间有没有接地,不会把CPU搞虚焊了吧,用稳压电源掉电吗,用适配器试试
中间有没有接地我有自己独特的办法从未出现虚接,把CPU搞虚焊道不至于谢谢提醒  详情 回复 发表于 2017-3-26 14:45
发表于 2017-3-26 11:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊下显卡试试
发表于 2017-3-26 14:45:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-3-26 17:37:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢各位大仙,机器已经修好了,BIOS程序问题,开始从一片同型号的料板上备份出来的BIOS程序刷上不好使,又从论坛(http://www.chinafix.com/thread-866706-1-1.html)下了一个还不好使,换CPU 内存 做显卡都无果,下午索性把料板上的BIOS芯片直接焊上就好了,测试三个小时不掉电了奇怪的很
是换了bios刷的 还是用原来的  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:58
发表于 2017-3-30 10:09:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先易后难哦,
发表于 2017-3-30 10:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好就好了
发表于 2017-3-30 17:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
btwjy123 发表于 2017-3-26 17:37
感谢各位大仙,机器已经修好了,BIOS程序问题,开始从一片同型号的料板上备份出来的BIOS程序刷上不好使,又 ...
是换了bios刷的  还是用原来的
把同型号料板上的BIOS芯片直接换上去的  详情 回复 发表于 2017-3-31 12:38
发表于 2017-3-31 12:38:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
平亚邹 发表于 2017-3-30 17:58
是换了bios刷的  还是用原来的
