查看: 2241|回复: 17
s410 四代i5 不出DGPU_PWR_EN
发表于 2017-3-25 13:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
进水机cpu下面进水拆下cpu小桥部分进水严重 处理之后 装机待机0.100 开机0.2 小桥烫原来i3 换i5报价八百客户嫌贵 三百卖给我了 换u 待机0.012正常 开机 电流0.2  u的桥部分不出DGPU_PWR_EN 无显卡供电 确定cpu已焊好 bios已刷  原厂   求助大神!!!!
发表于 2017-3-25 14:09:18 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
刷了个论坛的bios试了下还是不行 没思路  对着台灯看了看咋看咋觉得不顺眼 洗板水好好洗了洗(毕竟自己的)漂漂亮亮的 吹干通电不触发 风枪加热下 开机0.2.。。。。 考虑过焊完加焊过2次 还是一样  焊接应该是没问题了 毕竟这种u搞过十多次每次动是一把过 这机器显卡供电芯片开启信号DGPU_PWR_EN不出 测对地499正常去路都已排除 确定cpu不发出  思来想去....因为换的cpu 不能确定百分百好(进水机上拆下来的 那个机器相对这个难修所以选择好修的)有点儿强迫症的我 再把主板上焊台 这次 温度高10度 这次用镊子把对面动了动 死马当活医 通电触发0.2一万个xx心碎过了2秒0.4 0.5 掉电重启0.5等了几秒 哈哈  刷原厂 通电0.4 0.5 .06 掉电 重启联想logo闪一下 一秒后提示无引导 。 叫店员装机 过来补帖子 哈哈哈哈 就是不知道这个怎么求助中改成已解决
发表于 2017-3-25 14:48:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥道理啊,前两次没 焊好啊
发表于 2017-3-25 15:04:20 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
RE: s410 四代i5 不出DGPU_PWR_EN已解决
路漫漫YANG 发表于 2017-3-25 14:48
啥道理啊,前两次没 焊好啊
是前三次没焊好   下次焊的时候 四边都动动 成功率高些
发表于 2017-3-25 16:04:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS要用原来的
发表于 2017-3-25 16:30:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换桥的板一般都要刷原厂BIOS 不是原厂BIOS亮机就是变慢
发表于 2017-3-25 17:20:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
报价确实高啊有点
发表于 2017-3-25 17:22:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS就是碰运气来的
发表于 2017-3-25 17:27:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修好了就行 不然还亏个cpu
发表于 2017-3-25 22:35:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到过这个故障是焊CPU好的
发表于 2017-3-25 22:46:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
啥道理啊,前两次没 焊好啊
应该是温度没有达到,熔点
发表于 2017-3-25 22:48:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
736646038 发表于 2017-3-25 17:20
报价确实高啊有点
应该是报的换板的价格,要不然风险就要自己担了,板载的不好搞的
发表于 2017-3-25 22:49:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
想改成已解决,可以在下面点  补充   这一栏
发表于 2017-3-26 11:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一个华硕K43J,放放电就好,你用多长时间都没问题,但只要关机,就不触发了,放放电又可以了,是啥问题
发表于 2017-3-26 11:53:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
zpf251424437 发表于 2017-3-25 16:04
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
有原厂的呀 三代以上换桥或者一体的换u都要刷bios  遇到过戴尔三代机 换过3个桥都不亮 刷biosok 四代 的一般我都刷
发表于 2017-3-26 11:53:54 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
对的有些直接不亮
发表于 2017-3-26 11:56:25 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
报价确实高啊有点
没办法啊 i5-4210 确实贵啊
发表于 2017-3-26 11:58:09 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
没有补充这一栏啊
