查看: 1946|回复: 25
联想E420掉电
发表于 2017-3-25 10:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那来时不触发,换了D95280好了,能亮机了但是会不定时掉电,掉电后待机优点大,待机新片发烫,3。5V转换管子导通了,但是只有1。4V,应该是3,5V才对 啊。刚好有两台一样的机器,都是一样的,顺便问下着机器 是待机就有35V的还是触发后
发表于 2017-3-25 10:46:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
那就再换一个喽,或者没焊好
换了几个了,,应该喊好了  详情 回复 发表于 2017-3-25 10:58
发表于 2017-3-25 10:51:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
仔细查下,有地方短路了,看是不是二次转换管子坏了,提前导通
恩,管子换了,  详情 回复 发表于 2017-3-25 11:00
发表于 2017-3-25 10:58:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
水滴石穿 发表于 2017-3-25 10:46
那就再换一个喽,或者没焊好
换了几个了,,应该喊好了
发表于 2017-3-25 11:00:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩,管子换了,
发表于 2017-3-25 11:06:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
再换一个95  这个你有时候买的也是有问题的,   或者是没焊接好,  看看外围电路,有没腐蚀
发表于 2017-3-25 11:41:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
二级转换明显有问题
发表于 2017-3-25 12:30:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个一般换了就好了呀,
嗯,确实,走了好多弯路  详情 回复 发表于 2017-3-25 20:57
发表于 2017-3-25 17:40:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看后级电压的转换电路。
已经好了,  详情 回复 发表于 2017-3-25 20:56
发表于 2017-3-25 20:56:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
波板 发表于 2017-3-25 17:40
看后级电压的转换电路。
已经好了,
发表于 2017-3-25 20:57:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chen781236516 发表于 2017-3-25 12:30
这个一般换了就好了呀,
嗯,确实,走了好多弯路
发表于 2017-3-25 20:59:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2台机器都好了,走了好多弯路,其实换了那待机芯片就好了的,是我那恒流源电压打到了19V,下午搜索类似的故障看到别人发的帖子电压要>19V,不然会掉电的。
发表于 2017-3-25 21:20:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是d95280吧
发表于 2017-3-25 21:39:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
后继短路?二级转换。你查下二级转换控制级电压看看
已经好了,是电源电压低了点  详情 回复 发表于 2017-3-26 10:24
发表于 2017-3-25 23:16:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机要出三  五伏的,不过你的1.4V是明显不正常的
发表于 2017-3-26 10:06:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
3.5v的电容换一下,,我修改就是电容引起的
发表于 2017-3-26 10:24:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经好了,是电源电压低了点
发表于 2017-3-26 10:25:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我还把楼主所有的帖子都看完了 最后看到楼主还好了的帖子
发表于 2017-3-26 10:30:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3、5V是开机后有的
发表于 2017-3-26 10:36:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源电压还能低点啊   楼主你啥情况啊
就是恒流原 我打到了19V,待机新片检测到低于19V就会掉电,电压调大意点就好了,。  详情 回复 发表于 2017-3-27 13:18
