查看: 2177|回复: 28
实地2期保护隔离和待机3/5V维修
发表于 2017-3-25 10:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  唧唧复唧唧,木兰当户织,不闻......额。错了,是好好学习,天天向上,,,好像也不对啊!好吧,,语文功底不行,不拽文了,
  来实地快两个月了,,,正月初五出门,坐了7个小时的动车,到的深圳动车站。到的第一天就让我明白了什么叫深圳为什么叫深圳,连个动车站都深不简单,,,进去就出不来来,我在里面转悠了1个多小时,问了4遍警察,还是出不来,最后还是一大哥看不过去了,,带我出来的!
  算算到现在快两个月了,,,上了一个星期的基础,一个月的初级班,来2期半个月了,,老师终于让我们实际动手维修了,,给自己的板子做故障,然后随机交换修,板子是HP让仁宝代工的LA-2952P  ,拿到手,看了下做故障的人,恩,覃庆波,老熟人了,,和我一样报了三门课,笔记本,主板,液晶,这家伙看着很老实,做的故障应该也不会太难,哼哼,看我秒杀
  不废话,开始手动,按林老师教的,第一步,先看主板外观,有无掉件,损坏。仔细观察一番,很快锁定了几个可疑的地点,PL1电感给换成了钽电容,PC47电容被摘掉了,PL8电感翘起,PQ77被摘掉,恩,暂时就这些,先对照图纸补件把。
  除了PQ77是个共阳极的复合二极管有点难找外,其他都轻松找到元件,补上。再观察一圈,没发现什么出错的了,,上电把,,安全第一,先调个1A电流,免得大电流短路来不及反应烧元件,为自己的机智点个赞
  言归正传,维修开始后
上电,直接大电流,断电,测量各大电感对地值,3VALWP电感对地0 ,
摘除PQ35。测公共点不短路,但是3VALWP4还是短路,+3VALWP后面有隔离点,
断开后,依然短路,继续拆,PC49滤波电容,还短,看了下电路图,没其他可能,拆芯片吧,拆除后打值正常,找老师要了个芯片换个,上电OK
找了个4814补上PQ35 ,通电再次大电流,检查PQ35又烧了,不过还好,芯片没事,
先不补PQ35,先通电用示波器抓PQ35 上管G波形,结果无波形,看了下芯片,老师给的是8734.原来你的是1999.通用,但是8734是先5VPWM正常 后再出3VPWM ,
那先搞定5VPWM把,测PQ34 的8脚 上管G,,无电压,下管G也无电压,看来PWM芯片没工作,先查PWM芯片工作条件,测芯片20脚供电18.3V,好像有点低
看下公共点保护隔离电路
适配器电压经过PQ3和PQ4产生的公共点电压,18.3V应该是PQ4的G级电压不对,经过体二极管过来的电压,也就是说的假公共点。量一下G级,ACDRV#19V ,P沟道MOS管导通必须G<S 4.5V以上才可以,查电压来源,
是由BQ24703充放电芯片发出的,正常工作时,应该发出低电平电压驱动N沟道MOS管导通产生公共点,
接着查芯片的工作条件,ACN/ACP者两个适配器检测脚正常,VCC正常, ACDET 0V,按数据手册说明,ACDET必须为高电平,才会输出对电瓶的ACERV#驱动外部MOS管,找到原因顺藤摸瓜,
追查ACDET外部信号,ADP_PRES也是由19V分压后和1.24V比较。开漏输出,经+3VL上拉,然后经过一个缓冲器发出的高电平
测量PU3的1脚,没电压,看到他是PU3开漏输出由+3VL上拉的,+3VL是待机芯片的LDO3转换过来的
看来待机芯片工作正常后才会出真公共点,继续看待机芯片,供电之后是开启,查6脚SHDN#无电压,这是公共点经一电阻过来的,PR90没了,补上后,电压正常,下面应该是是出基准了,ERF  0V,不正常,打对地值0.搜索图纸  怀疑是PC50烧毁,拆除还是一样,难道芯片坏了?那拆芯片吧,拆除后打焊盘对地阻值,依然短路,抓瞎,
    难道是板层短了?应该不会才对,没烧的这么严重,继续看图纸,看到PR91的时候一下反应过来,是不是这里问题,仔细查找主板,确实被补上了个0欧电阻
摘除后,问题解决,把芯片装回去,继续,测REF 2V正常,LDO3  电压正常,LDO5电压正常,ON3由基准电压过来你,2V正常,ON5由LDO5电压过来,5V正常,那接下来就是PWM输出了,量了下5VALWP电压,0V,奇怪,测下上管驱动,0V。下管5V。持续放点,保护了,,,抓个波形看下,
  波形图都没保存下来,只有直叙了,,波形为过流保护,怀疑后级短路,打了下对地址,0,顺手断开后级,继续打值,依然为0,怪了,,刚刚还好的,难道滤波坏了,滤波电容是PC47。原来被拆掉我补上去的,不会运气差的挑到坏的吧,拿起板子看了眼,傻了,,电容被我装倒了,,,怪自己不仔细,
  电容肯定是烧了,再找一个补上,装好检查了一下没装反,打了下对地阻值113,正常。
  再次上电,抓波形,+5VALWP持续了一段时间保护,正常,因为3V还没有呢,顺手抓了次3VALWP的上管驱动,波峰5V,正常(没装上管时,上管驱动就只到5V),找了个新的4814换上,自信满满上电,结果又被打脸,再次大短,不用猜,肯定又是PQ35坏了,,奇怪了,,运气背老找到坏的?继续拆4814.这次先测量了下管子,确定是好的,换上后,再次通电,结果还是大短烧了管子,,蛋疼,啥原因啊,
  缕烧场管为什么呢,想想原因好像原因挺多的,慢慢找吧,无意之中发现PQ35的8脚居然悬空,郁闷了,,抓波形的时候在芯片引脚上抓的,忘了还可能会断线,蛋疼,查图纸发现是PR85的0欧电阻没了,应该就是刚刚PR91上多出来的那个0欧电阻,在桌上找了下,辛亏刚刚觉得0欧挺难得的,没乱丢,补上,测了下电路,通了,这次不上管子,先抓波形,学乖了,在MOS管的焊盘上抓波形,正常,继续找4814.补上,,
  补上后怀着忐忑的心情通电,电流稳稳的跑到0.03A停下,测了下3/5V待机,正常,测了下公共点,稳稳的19V。不是假公共点了,也正常了,老师的要求就是到这一步就可以了,接下来下次再弄。
  放下板子后,长出了一口气,在实地的两个月时光总算没浪费,终于会查故障解决问题了,欣慰啊!
  实地就剩下十几天了,说实话,开始想家了,时间变的很难熬,只有把精力都花在学习上才不会觉得时间难过,而且每时每刻都在成长的感觉很棒,感觉自己慢慢充实起来,对未来也不在迷茫了,技术在手,不怕赚不到钱!谢谢黄老师!谢谢林老师!感谢你们的细心指导!倾囊相授!另外还有液晶板的覃老师,谢谢您!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12208070.5元2021-2-19 20:28
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
sxd12 + 2 双击666+关注!
szwkchenjian + 1
mrhite + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
sulin + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
花生z + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
dengfei + 2
本文由 会员989179 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-25 10:29:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加分收藏
发表于 2017-3-25 11:14:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
实地的就是不一样
发表于 2017-3-25 11:16:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
可以毕业了,修的挺好的,呵呵
发表于 2017-3-25 14:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看着都累,修起来花了很多时间吧
第一次总是不熟练的  详情 回复 发表于 2017-3-25 15:06
发表于 2017-3-25 15:06:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不忘晴天 发表于 2017-3-25 14:58
看着都累,修起来花了很多时间吧
第一次总是不熟练的
发表于 2017-3-25 15:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
技术了得,看了好一会儿,实地都是高手
不过为什么没有看见你的实地学员的图标呢?
毕业后才有实地学院称号  详情 回复 发表于 2017-3-25 16:04
发表于 2017-3-25 15:34:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
双击666+关注!
发表于 2017-3-25 16:04:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
午夜情怀 发表于 2017-3-25 15:30
技术了得,看了好一会儿,实地都是高手
毕业后才有实地学院称号
原来如此,毕业后有证吗?  详情 回复 发表于 2017-3-25 16:08
发表于 2017-3-25 16:05:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢群主的分享
发表于 2017-3-25 16:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
zsj19870605 发表于 2017-3-25 16:04
毕业后才有实地学院称号
原来如此,毕业后有证吗?
有,不过要考试通过才可以  详情 回复 发表于 2017-3-25 16:24
发表于 2017-3-25 16:17:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主的分享,收藏了
发表于 2017-3-25 16:24:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
午夜情怀 发表于 2017-3-25 16:08
原来如此,毕业后有证吗?
有,不过要考试通过才可以
发表于 2017-3-25 16:31:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
实地的就是厉害啊这么多故障都搞得定有机会一定的去实地看看
发表于 2017-3-25 22:25:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
又一个大神出师了
发表于 2017-3-25 22:45:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我还在实地学着呢,感觉好难
实地学什么?笔记本还是手机?多看看基础,基础扎实后面可以自己分析电路图,要不电路图都看不懂,更不可能修了  详情 回复 发表于 2017-3-30 19:36
发表于 2017-3-25 22:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论很扎实  能反推条件 赞!
发表于 2017-3-30 11:47:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有付出就有回报的
发表于 2017-3-30 16:47:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不错,开始有进步额
发表于 2017-3-30 17:30:18 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
可以呀,学了几个月就可以上手了。
