查看: 1377|回复: 13
[维修求助]
5s大电流,电源部分发烫
发表于 2017-3-24 17:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源特别烫,以为是电源问题,换过电源还是一样,U2也试着换过,开机还是大电流,实在是不知道从哪下手了,只好求助各位大神
发表于 2017-3-24 18:33:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
烧机大法伺侯。
咋个烧呢?  详情 回复 发表于 2017-3-24 18:52
发表于 2017-3-24 18:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
aiweixiua 发表于 2017-3-24 18:49
用烧鸡法直接烧
咋个烧啊,烟雾法之前倒是会,烧机大法一直听说,具体怎么操作,最好详细点哈
发表于 2017-3-24 18:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二年级 发表于 2017-3-24 18:33
烧机大法伺侯。
咋个烧呢?
通效额定电压烧呗,看板子上哪个烫手。  详情 回复 发表于 2017-3-24 18:58
发表于 2017-3-24 18:58:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
通效额定电压烧呗,看板子上哪个烫手。
通效额定电压?能详细点么。我接电池开机,主电源那一块很大块地方都发烫啊。  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:37
发表于 2017-3-24 19:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二年级 发表于 2017-3-24 18:58
通效额定电压烧呗,看板子上哪个烫手。
发表于 2017-3-25 10:47:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查下电池供电和主供电各路输出有没有短路的,再烧鸡
空有一份点位图,却只能拿来接接线…  详情 回复 发表于 2017-3-25 18:07
发表于 2017-3-25 11:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你所谓的大电流是多大?如果如你所说已经是特别烫,估计电流不小,测量触发后输出的供电是否有短路,要按套路去维修
接电源,直接就上到200多,有跳变,也都在200以上。  详情 回复 发表于 2017-3-25 18:09
发表于 2017-3-25 13:08:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
烧机啊,在加松香啊
已经按耐不住要烧机的想法了,但是你要先跟我说怎么操作啊。  详情 回复 发表于 2017-3-25 18:48
发表于 2017-3-25 18:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
空有一份点位图,却只能拿来接接线…
发表于 2017-3-25 18:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E路向中 发表于 2017-3-25 11:39
你所谓的大电流是多大?如果如你所说已经是特别烫,估计电流不小,测量触发后输出的供电是否有短路,要按套 ...
发表于 2017-3-25 18:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
victorhuidong 发表于 2017-3-25 13:08
烧机啊,在加松香啊
发表于 2017-3-31 22:59:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源芯片发烫,那是因为输出后级有短路。
发表于 2017-3-31 22:59:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你把电源输出的供电都大下对地值、
