笔记本电池激活
发表于 2017-3-26 12:30:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接可调电源调到10V加到电池正负极上,能不能充电,我以前试过两次,有一次是华硕的,成功了,惠普的不行
老机器可以,现在电池都有充电电压和充电电流检测,直接正负级是不能充电的。  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:03
发表于 2017-3-26 13:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一次见这样的。挺不错的。我也做一个试试。
发表于 2017-3-26 13:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电池还真没搞过,怎么把电池的塑料拆开?硬拆会有痕迹的
发表于 2017-3-26 14:48:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说实话我没看懂
发表于 2017-3-27 08:47:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
大神不能把怎么在电池上外加10V 怎么接的图片发出来吗?这么让我们看不懂呀,接哪个才是给电池充电呀
正级接线,负极要不要接线  详情 回复 发表于 2017-3-27 11:25
我是直接夹在电池段连接线的正负级上,也可以从电池正负级段再接2根线来接10V电源  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:01
发表于 2017-3-27 09:03:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
怀才就像怀孕一样,学习啦  ,很实用啊
发表于 2017-3-27 09:03:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是可以理解为电池馈电导致电池饿死。
发表于 2017-3-27 09:04:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是可以理解为电池馈电导致电池饿死。
发表于 2017-3-27 09:06:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  还有这种功能,找个时间对比着试试
发表于 2017-3-27 09:11:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是可以理解为电池馈电导致电池饿死。
差不多就是 这个意思  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:59
发表于 2017-3-27 09:14:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找个方法不错。有时间了试试
发表于 2017-3-27 09:24:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个厉害,超级本的电池可以试毕竟贵,普通的电池嘛。。。。
发表于 2017-3-27 09:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的维修经验,又学到一招,加分支持一下。
发表于 2017-3-27 09:32:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
直接外接电源充不可以吗?一定要接笔记本?
外接电源只有正负级,没有电池充电信号啊  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:58
发表于 2017-3-27 09:32:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你的意思就是把电池相当于插在笔记本上,然后插上可调电源再用一个可调电源给电池来一个10V左右骗主板给电池充电哇
对,就是和激活手机电池做方一样  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:58
发表于 2017-3-27 09:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
涨知识了。太牛逼了。我自己的笔记本电池也不好了。先试试行不行
发表于 2017-3-27 09:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-3-27 09:51:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
原来电池还能这样啊长见识了
发表于 2017-3-27 09:53:33 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
电池外壳用什么方法,完美拆开是关键。
金属撬棒,慢慢拆能完美拆下来。  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:57
发表于 2017-3-27 09:57:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
sygilove 发表于 2017-3-27 09:53
电池外壳用什么方法,完美拆开是关键。
金属撬棒,慢慢拆能完美拆下来。
