笔记本电池激活
发表于 2017-3-24 19:40:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你的意思是把电池装在笔记本上插上电源,另外用可调电源给电池一个10V左右的外加电压,强行给电池充一会电,这样电池就激活了是吧
是这原理,也可以拆机直接加在主板的电池充电口的正负级上,之前激活一个DELL的内置电池,原装的400-500元,激活后正常使用,主要修复一些长时间不充电的电池。电芯坏的估计不能修复。  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:43
发表于 2017-3-24 19:40:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
hh2203 发表于 2017-3-24 18:06
可以哦,激活电池很有用
今天这个电池是放了一年,成功激活,不知道以后会不会碰到不能激活的电池。
今天有坏电池充不进了,试了下,估计电池坏了  详情 回复 发表于 2017-3-25 17:14
发表于 2017-3-24 19:43:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
FYY 发表于 2017-3-24 19:40
你的意思是把电池装在笔记本上插上电源,另外用可调电源给电池一个10V左右的外加电压,强行给电池充一会电 ...
楼主之所以把接口下下来,是不是为了方便加10v左右的电压?  详情 回复 发表于 2017-3-30 13:38
FYY
好吧,吃过饭我就试试的,如果成功我会给你加分的  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:46
发表于 2017-3-24 19:46:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
陈继钊 发表于 2017-3-24 19:43
是这原理,也可以拆机直接加在主板的电池充电口的正负级上,之前激活一个DELL的内置电池,原装的400-500 ...
可以试试,哪不会了可以M我,有效果了也回复一下,让更多人看到。这种方法只适合电池长时间不用放没电的,电芯必须是好的。  详情 回复 发表于 2017-3-24 21:35
发表于 2017-3-24 19:52:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般电池出问题 很少维修的  楼主的方法下次遇到可以试试
可以试试,之前遇到个1年多的新本,电池不充电,测电池没电压,本来客户让换新电池,让我给救活了,收了不少M  详情 回复 发表于 2017-3-24 21:34
发表于 2017-3-24 19:54:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先收藏   遇到    试试看
发表于 2017-3-24 19:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
办法是个办法,但如果电芯不好了,这样充起来也就将就用用
发表于 2017-3-24 19:59:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
嗯 方法不错  就是修复一下长时间不充电 电池没有电压的
发表于 2017-3-24 21:34:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-3-24 21:35:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
FYY
我用可调电源调10 10.8 11 12V铜线直接分别放到电池的正负极,卡上电池(与电池触点是通的) 然后插上电源,瞬间有0.2mA的电流,过一会就00000了,怎么搞都不行,还是电池已经接通但未充电。  详情 回复 发表于 2017-3-24 21:45
发表于 2017-3-24 21:40:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来还有这一招。。。。。
发表于 2017-3-24 21:45:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
陈继钊 发表于 2017-3-24 21:35
可以试试,哪不会了可以M我,有效果了也回复一下,让更多人看到。这种方法只适合电池长时间不用放没电的 ...
需要2个电源才行,一个是给笔记本供电,另一路是给电池充电。  详情 回复 发表于 2017-3-24 22:02
发表于 2017-3-24 21:47:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我的本本是惠普g4-2320TX D7N61PA,看来只有拆开电池,单独给每组电池充电,这样搞会破坏了电池壳子啊,这种方法不适用我的本本。
你试过了?不行的话估计电芯有坏的  详情 回复 发表于 2017-3-24 22:00
发表于 2017-3-24 21:52:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习了  感谢楼主
发表于 2017-3-24 21:56:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
收藏先,下次遇到试试,谢谢分享好方法,加分
发表于 2017-3-24 21:58:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有个G460电池不充电的,不知道能不能用这个办法搞定,
发表于 2017-3-24 22:00:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
FYY 发表于 2017-3-24 21:47
我的本本是惠普g4-2320TX D7N61PA,看来只有拆开电池,单独给每组电池充电,这样搞会破坏了电池壳子啊,这 ...
你试过了?不行的话估计电芯有坏的
FYY
我的电池之前好好的就是前些天用到自动关机了,再充就充不进去了,可能是过放电导致的吧  详情 回复 发表于 2017-3-24 22:10
发表于 2017-3-24 22:02:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
FYY 发表于 2017-3-24 21:45
我用可调电源调10 10.8  11 12V铜线直接分别放到电池的正负极,卡上电池(与电池触点是通的) 然后插上电 ...
FYY
我用电源适配器和可调电源的  详情 回复 发表于 2017-3-24 22:09
发表于 2017-3-24 22:07:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对于超极本的内置电池都可以这样激活吗
发表于 2017-3-24 22:09:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我用电源适配器和可调电源的
