查看: 1177|回复: 1
[已解决]
戴尔N5110找不到硬盘
发表于 2017-3-24 13:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
顾客拿来一台戴尔N5110笔记本说前一天晚上用得好好的第二天开机找不到硬盘,其他开机一切正常。他有固态和机械硬盘。的确进BIOS内看不到硬盘,而且开机也比较卡logo。刷了bios无效!测试了硬盘和光驱位电压5v-so 和3.3v-so正常 ,SATA-TXPO, SATA-TXNO,SATA-RXNO,SATA-RXPO对地均正常。直接上BGA台换了一个MH67桥 。开机测试两个硬盘全读出来了。维修结束!!
发表于 2017-3-24 19:56:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修的顺利 有时候桥的SATA模块条件不足也会出这个问题
