查看: 1668|回复: 0
【OneNET麒麟座试用体验】1.开箱硬件赏析
发表于 2017-3-24 10:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天刚到手的麒麟座开发板~
来自深圳华强聚丰的优速快递~
拆开快递包装里面还有一层泡泡膜保护着~
拆开泡泡膜就是正脸拉~
掀开盒子就是我们的主角~
下面一格有各种各样的配件~
5V 2AAC/DC直流电源适用于大多数工业场合~
附带ST-LINK V2,对于下载调试来说比ISP快得多~
LCD1602屏幕,我从来都没用过……
四个铜柱的支撑可以保证板子在使用的时候不被短路。
两排排针用于IO全部引出和LCD屏幕的焊接,完全足够了。
欣赏一下带上铜柱的麒麟座~
电源部分~
我们可以结合着原理图来看~
黑色的头是5V输入,对应POWER IN
蓝色的开关对应POWER KEY
黑色的U2  MIC 9302芯片及外围电路4V输出的电源模块
黑色的U1  ASM1117-3.3 芯片及外围电路是一个低差线性稳压模块(LDO)。
还有四个铜柱H1,直接接地。
旁边的GSM模块是中国移动的M6311模块。
如图所示,上面两个三极管Q1Q2构成了一个电流放大的驱动电路,因为主控的驱动能力有限,所以这里添加驱动电路,绿色IO信号低的时候,三极管截止,红色信号为高阻态,绿色信号为高的时候,三极管导通,红色信号接地。
右上角的SMA其实就是天线座,4个接地的焊点,中间的天线接RF_ANT
SMF05C是一个集成了五个二极管的芯片,这里应该是用来保证SIM外围电路的电平恒大于VCC,如果某些异常使SIM卡输出的信号为负逻辑电平,那么U4就可以使电平为0
下面的STATUSNETLIGHT分别驱动两个指示灯。
右下角的串电阻和下拉电阻则是电源保护电路和信号稳定作用。
最右边还有一个DEBUG串口,输出M6311的调试信息。
天线欣赏~
图中的J9是调试串口的IO,旁边是SIM卡的插槽。
还有三极管驱动的LED2LED3
WIFIGSM都是用串口连接,这里是通过跳线帽的选择来进行切换,用户可以选择使用自己的联网模式。
跳线帽和ESP8266~
右边的U5是一块AT24C02存储芯片~
再右边的U9是数字温湿度传感器~
右上的U8则是倾角检测传感器~
主控芯片则是一块stm32F10RET6,整整齐齐的放在中间。
旁边有一个12MHz的晶振Y2,还有一个用于RTC时钟的贴片晶振Y1
芯片上方是一块CH340GUSB TO TTL芯片,可用于下载和串口通信
再右边有一个IIC的接口和一个LCD1602的接口。
旁边的四个灯看来是有不同的颜色的。
USB电路这里有一个SS24二极管,保护我们PC机的USB电源不被外部电源冲击。
同时旁边还有黄色的SWD下载接口~
后面还有微信公众号的二维码~
