【故障】iPhone6 Plus无触摸 【维修过程】接机后换屏测试,还是无触摸,排除屏幕本身问题,接着测试黑白触摸供电,发现白触摸PP5V1_GRAPE_VDDH和PP1V8_GRAPE两组供电没有,这种情况一般有2中原因:1.白触摸损坏或者工作不正常 2,显示电源问题
拆下白触摸,量底脚阻值,发现D9脚【AP_TO_TOUCH_RESET_L】白触摸复位信号无阻值
此脚直接通CPU,无测试点,一般都只能拆下CPU飞线,这样太麻烦。
从音频复位的上拉电阻R1045处飞线借音频的复位信号【CODEC_RESET_L】到白触摸D9脚
飞线后开机测试,触摸正常了。故障排除
