查看: 3744|回复: 26
技嘉主板坏了 高手来帮忙
发表于 2009-5-10 19:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
技嘉ga-81rx  插检测卡 直接显7693   无报警   摸了摸各管子 图上的K3296热的很快 (各脚电压3.8 /3.2/ 1.4)   请问各位朋友 显7693什么意识   卡上的LED都正常该亮的亮不该亮的美亮   有时候还短响不断 请各位分析下是这个关子的事吗  不是应该主要查哪个电路  谢谢  本人菜鸟 在新手区爬了段时间了 今天在朋友那找来的坏板子 练手呢
发表于 2009-5-10 19:53:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先换了试试,看是不是显卡供电。
发表于 2009-5-10 21:18:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了吧  不行的话应该是BGA的问题了   那是1.5电压吧
发表于 2009-5-10 21:50:38 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
后级线路有问题   短响多数与你内存有关
发表于 2009-5-10 23:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把发热的管子换掉应该可以解决
发表于 2009-5-11 06:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
短响不断
是不过内存啊 !!
发表于 2009-5-11 09:11:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
测试卡有问题或兼容性不良
发表于 2009-5-11 10:54:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
先换了发热的管子再试试!有可能桥问题!
发表于 2009-5-11 17:31:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个问题不好修
我见过好多
一般应该是桥的问题
发表于 2009-5-13 00:05:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆了管子没用的,北桥挂了.
发表于 2009-5-13 16:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
技嘉板子 急促短报警  是条子不过 换条子或检查相关电路
发表于 2009-5-13 16:53:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA喜欢坏1。5V供电
换个试下咯
发表于 2009-5-13 17:02:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
K3296应该没有问题,查一下内存电压是不是正常
发表于 2009-5-13 19:53:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
个人的意见还是觉得是桥的事。
发表于 2009-5-14 01:27:50 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
NB供电吧?短响怀疑是内存报警,可能是NB问题
发表于 2009-5-14 20:18:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢大家的费心 我再研究 研究
发表于 2009-5-16 17:44:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换了1。5V供电
不行可能是CPU座坏了
发表于 2009-5-16 19:00:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是BQ虚焊了,我有过同样的问题,只是板不同,先拆下来测一下管子,再把BQ做重做一下---
发表于 2009-5-16 21:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先把3296换掉再查查看
发表于 2009-5-17 09:29:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般都是南桥挂了
