查看: 1054|回复: 2
G50-75M 开机当LOGO
发表于 2017-3-23 16:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
昨天接的机器  开机有时档开机画面 有时不认硬盘   板号ACLU7ACLU8  NM-A291  论坛里没找到 好用的BIOS一恨心 去马云家 买了一个花了10元  原厂的啊  这个可是百分百好的   如果你们刷了不行 就不用想是不是BIOS 的问题了  因为我刷 过了   OK 了
ACLU7ACLU8 NM-A291.rar
2.21 MB, 下载次数: 155, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
午夜情怀 + 2
发表于 2017-3-25 15:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是吗  你是说 读出来  在刷回去吗
发表于 2017-3-25 15:56:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
aiweixiua 发表于 2017-3-23 21:51
重新刷BIOS就可以啊
你是说把原机的BIOS 读出来  在刷回去吗
