查看: 11522|回复: 36
6S 不显示 不是灯控的 问题 申请加精华帖
发表于 2017-3-23 16:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
6S 不显示 不是灯控的 问题 申请加精华帖    将显示连   接座 J4200 33# 28#脚连起来 让显示IC 处于连续工作状态 方便测量   发现故障机 c4005 c4004没有输出5.7v c4001没有-5.7V   因此断定是显示IC 或外围故障  于是换了u4000 故障还是一样  最后对外围电容一个一个的 测量  最后发现自举电容c4002对地阻值异常  更换后 在在C4004 C4005 得到的 必须的 5.7 V    故障排除
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
专注二修三十年 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
sz3217353 + 2 双击666+关注!
xiaobao3g + 1 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
15961459183 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-23 16:09:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你想说明什么
发表于 2017-3-23 17:00:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
c4002对地值正常大约是多少
发表于 2017-3-23 17:02:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不管怎么,,还是点个赞,虽然写的有点看的,很吃力。
发表于 2017-3-23 17:16:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
表示不会修手机,但是更没看懂你想表达什么
发表于 2017-3-23 17:47:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同样没搞懂
发表于 2017-3-23 19:16:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不用装屏  就能测量   NB   有空看看这两个脚   6带是不是也ok
发表于 2017-3-23 19:39:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我真的,我根本没看懂,可能自己是手机中的小白。
发表于 2017-3-23 19:41:47 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
修得还不错嘛
发表于 2017-3-23 20:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
遇到一台6p,显示座阻止正常,正负5.7。  1.8都有,还是不显示
发表于 2017-3-23 20:49:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主原来还要以这样测电压,省去装屏了
发表于 2017-3-23 21:29:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主 好技术   收徒不
发表于 2017-3-23 22:47:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
帖子写得有点乱。维修精神可嘉。
发表于 2017-3-23 22:47:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你的帖子达不到精华的标准。请再接再厉把。
发表于 2017-3-24 10:36:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
写的有一点看不明白,再整理一下吧文理再清晰一下
发表于 2017-3-24 13:52:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好方法,用铜丝连接,让显示电路在工作状态,方便检测。
发表于 2017-3-24 14:44:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害了我的哥
发表于 2017-3-24 15:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看这图片应该是在迅维门店里修的。
发表于 2017-3-24 17:05:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
为什么不先测量周边电阻阻值  ???
发表于 2017-3-24 17:17:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
修手机的大神啊
