- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
今天修到一块映泰TA890FXE VER:5.0 AM3主板板号A89FAA3T,故障现象不能触发,按开机键没反应,查图纸触发由IT8721F I\O控制测得数据如下:
IT8721F 67脚+3VSB:3.3V
IT8721F 71脚SPL_S3# 南桥到I\O:0V(正常0-3.3-0)
IT8721F 72脚PWRON# I\O到南桥:3.3V-0V-3.3V
IT8721F 75脚PANSHW# 触发排针:3.3V-0V-3.3V
IT8721F 76脚PS_0N ATX绿线:5V
IT8721F 85脚RSMRST# I\O准备好:3.3V
从数据看南桥待机条件没满足所以71脚南桥没发出SPL_S3#不能触发,要想主板能触发必需满足+3VSB、+5V_DUAL、+3V_DUAL、+1.1VALW南桥待机条件,查图纸是由SQ16 FP6137E提供测得数据如下:
FP6137E 1脚+3V_DUAL:3.3V
FP6137E 3脚REFEN 基准开启:1.2V
FP6137E 4脚+1.1VALW:0V(正常1.1V)
FP6137E 5-8脚+5V_DUAL:4.99V
从数据看FP6137E 4脚+1.1VALW为0V不正常,南桥缺少+1.1VALW不能触发。由于手上没有FP6137E用RT9199代换上去,插电4脚变为1.1V,按开机键触发成功跑码亮机了,拷机24小时没有问题修复,由于这块主板资料太少发图纸上来共享。
