查看: 2111|回复: 18
戴尔15-5547进水不加电维修一例
发表于 2017-3-23 14:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
    戴尔15-5547进水不加电维修一例  拆机如图 洗板水清洗干净,无掉件,上电0.017, 3v  5v 正常,开机键3.3v正常,有跳变 当测到ec kb9012qf a4 114ON/OFFBTN#时发现无3.3v电压 心想,断线了?万用表测试确实不通, 飞线此机修复。
参与人数 8下载分 +10 收起 理由
chen12345 + 1
xunweiweixiulu + 1 双击666+关注!
thepainist + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
xj3121 + 2 双击666+关注!
sxd12 + 1 双击666+关注!
c27l + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-3-23 14:47:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主判断故障点好准的说
还是费了点时间的.  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:27
发表于 2017-3-23 14:49:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好准确的判断,感谢分享
发表于 2017-3-23 14:54:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修得酒亮,亮得精彩
发表于 2017-3-23 15:04:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
思路不错,很细心
发表于 2017-3-23 23:10:52 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
进水的机子比较好修点,至少故障发生点比较明确,另外还要基础过硬以及平时的经验,楼主挺细心的
发表于 2017-3-23 23:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这么简单粗暴
发表于 2017-3-24 01:08:07 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
太扎实的功力,简单粗暴,效率高,要是我  也许要到处查  花不少时间
发表于 2017-3-24 02:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种断线比较少见
很少修到这种断线的故障  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:28
发表于 2017-3-24 10:21:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个技术部高  捡到了
技术一般般,如你所说捡到了  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:29
发表于 2017-3-24 10:45:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是高手修的机机,哈哈哈
发表于 2017-3-24 22:58:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气不错捡到了
发表于 2017-3-24 23:16:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
#在这里快速回复#故障还是比较简单的
是啊!很简单的故障  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:30
发表于 2017-3-25 09:27:42 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
FYY 发表于 2017-3-23 14:47
楼主判断故障点好准的说
还是费了点时间的.
发表于 2017-3-25 09:28:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
很少修到这种断线的故障
发表于 2017-3-25 09:29:40 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
benbenweixiu 发表于 2017-3-24 10:21
这个技术部高  捡到了
技术一般般,如你所说捡到了
发表于 2017-3-25 09:30:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
thepainist 发表于 2017-3-24 23:16
#在这里快速回复#故障还是比较简单的
是啊!很简单的故障
发表于 2017-3-25 17:36:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已加分支持
发表于 2017-3-30 17:05:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢分享!!!
