查看: 2230|回复: 27
联想E430待机0.03电流不触发
发表于 2017-3-23 13:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同行送过来一台联想E430说不开机,上电有待机电流,不触发,拆机目测没有严重烧或大短路,
经查PL402没5V,PL401没3V,,而且待机电流那大,估计应该是短路,这机待机电流应该在0.008左右,先CPU电路有没短路,结果CPU供电没短路,再查3V5V电路,无意发现
PL1002对地短路,断开PL1002 ,PC 1020 1009 1010,1011仍然短路。。。
重点往3 5V路检查,
查PQ402 ,404 ,403 ,401有短路,查PC416,414,417都短路,嘻嘻,应该知道问题在那了,十有八不离九问题出在这几个电容身上,结果问题就在PC414,拆除不再短路,简单修复不没什么技术含量,希望给大家同样问题一点思路,少走弯路
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
chen12345 + 1
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-23 14:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该就是PL401 3.3V后面的PC414坏了吗?
发表于 2017-3-23 21:29:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
烧下机瞬间秒杀呀,好使的很
发表于 2017-3-23 21:44:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
烧鸡大发 伺候很快
发表于 2017-3-24 11:17:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
烧机有时扩大问题,简单不用那麻烦
发表于 2017-3-24 11:29:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短路还是比较好找的
思路清晰
发表于 2017-3-24 11:32:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
高手和新手的区别就是高手修好了还能把贴发出来 新手修好都不知道怎么发帖
发表于 2017-3-24 11:45:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
短路还是比较好找的
发表于 2017-3-24 11:52:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主还不错
发表于 2017-3-24 11:52:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主还不错
发表于 2017-3-24 12:07:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这不就是大短路嘛 。
发表于 2017-3-24 18:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接烧鸡大法伺候
发表于 2017-3-24 18:54:30 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
感谢分享,哈哈
发表于 2017-3-24 18:59:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接烧机快得很
发表于 2017-3-24 20:15:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V短路,还好没有烧桥
发表于 2017-3-24 20:56:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛叉叉牛叉叉
发表于 2017-3-25 09:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为什么肯定问题出在电容上
看电路只有那几个电流大的地方容易出问题,正好在3V5V位置,经验分析  详情 回复 发表于 2017-3-26 10:18
发表于 2017-3-25 10:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般都是烧鸡法
发表于 2017-3-25 11:16:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是用烧机大发 伺候
发表于 2017-3-25 17:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已加分支持
