查看: 4053|回复: 27
未来人类笔记本,型号T5S,板号6-71-P6500-D03,装系统蓝屏
发表于 2017-3-23 13:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
未来人类笔记本,型号T5S,板号6-71-P6500-D03,装系统蓝屏 ,内存,硬盘,换过了,BIOS刷过。。一个样。。。进WIN8的PE也会,进2003PE就不会。。醉了,以为是显卡问题。。加了也一个样。。。没思路了
发表于 2017-3-24 09:43:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你认真观察下主板里面
发表于 2017-3-23 13:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看板子电容电感有没有问题,有的是零件不良导致的,再说了,这是主板板块……
发表于 2017-3-23 14:04:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝屏代码多少?有没有试过安装版系统
发表于 2017-3-23 14:06:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用安装盘装系统也是蓝屏吗
发表于 2017-3-23 15:07:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种情况还没有遇到过,是不是BIOS设置问题呢,以前修过台式机硬盘模式没有设置好也会像楼主说的这种情况的
发表于 2017-3-23 17:11:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手进入1 发表于 2017-3-23 14:04
蓝屏代码多少?有没有试过安装版系统
试过安装版的也一样啊
发表于 2017-3-23 17:11:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS复位,也刷过,也调过。。一个样
发表于 2017-3-24 10:30:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手进入1 发表于 2017-3-24 09:43
那你认真观察下主板里面
感觉是CPU问题了。。因为桥CPU是集成一块的。。。应该是里面的内存管理模块有问题
发表于 2017-3-24 12:08:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我可以明确告诉这是通病,我碰好几个了,都没有修好
发表于 2017-3-24 12:26:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换别的系统试试啊
发表于 2017-3-24 15:48:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你遇到几个都没有修好。。。不会吧
发表于 2017-3-24 15:48:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换别的系统没用的
发表于 2017-3-25 10:41:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
HaiTang-2010 发表于 2017-3-24 15:48
你遇到几个都没有修好。。。不会吧
对,从淘宝买的BIOS都不好用,就是蓝怎么折腾都是蓝屏
发表于 2017-3-25 13:01:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看来这款机不能买啊又贵又不好修碰到这种问题就完了
发表于 2017-3-25 13:56:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊。。我的也是。。。晕了、
折腾死了
发表于 2017-3-25 14:08:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
蓝屏, 有没有 代码?
发表于 2017-3-25 16:31:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
FZYWFIX 发表于 2017-3-25 14:08
蓝屏, 有没有 代码?
代码都不一样的
发表于 2017-3-28 12:33:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
内存VTT电压正常吗 CPU换过吗
发表于 2017-3-28 12:34:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS里硬盘格式改了吗
