查看: 1856|回复: 18
联想g400 pu402改造
发表于 2017-3-23 10:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
联想g400进水 烧坏板层 pu402 成功修复
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
xj3121 + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
leadingcom + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-23 11:24:05 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这是什么东西,怎么不仔细说下,
待机芯片 PCB烧坏了 他飞线接起来的  详情 回复 发表于 2017-3-23 11:35
发表于 2017-3-23 11:35:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样应该不稳定  最好是改一个小板上去是最好的!
发表于 2017-3-23 11:35:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
坐等妹纸 发表于 2017-3-23 11:24
这是什么东西,怎么不仔细说下,
待机芯片 PCB烧坏了  他飞线接起来的
发表于 2017-3-23 11:43:05 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
飞线飞得不错
发表于 2017-3-23 11:43:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样稳定吗
发表于 2017-3-23 11:57:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不让芯片接地散热稳定不??
发表于 2017-3-23 12:19:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术好,手工好,加分了
发表于 2017-3-23 12:36:22 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
焊工不错,
发表于 2017-3-23 12:38:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
烧到半层了啊  飞线不一定稳定吧
发表于 2017-3-23 12:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉好悬,弄好了用胶处理下会好看些。
发表于 2017-3-23 12:53:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个线飞得好   相机拍得也清晰   什么型号
发表于 2017-3-23 12:55:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这样容易再烧吧
发表于 2017-3-23 21:32:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
飞的不错,很漂亮
发表于 2017-3-25 18:53:51 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习了
发表于 2017-3-26 16:34:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
666666 这个可以的
发表于 2017-3-26 16:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
焊工不错  散热要做好点
发表于 2017-3-26 17:30:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这样搞,芯片温度高不啊??????????
发表于 2017-3-26 17:41:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
