查看: 6391|回复: 28
SR17E和SR17D代换有功能性问题
发表于 2017-3-23 10:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
SR17E和SR17D 在未来人类  机械革命 上代换会出现PCI的SSD 能识别 SATA 接口不能识别硬盘 用光驱转接硬盘就可以   原型号装上去都正常   实测  两台都这样
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
楠溪江 + 1
chenhaolong1990 + 1 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
sulin + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
昵称坏 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-3-31 18:05:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
SR17E是HM86,而SR17D是HM87,估计SR17D代换SR17E应该是没任何问题的。
发表于 2017-3-23 10:18:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好不要代换,用原型号的。
发表于 2017-3-23 10:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
intel的PCH都是有些功能性的端口,比如HM65和SLJ8C,代换SLJ8C会导致USB3.0失效,
你说的不是同一代芯片组,j8c支持三代和二代cpu。hm65只是二代的。usb3.0也要看是桥控制的还是芯片转接的  详情 回复 发表于 2018-11-5 17:13
发表于 2017-3-23 10:35:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢楼主分享这些经验避免以后走弯路
发表于 2017-3-23 11:04:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,以后还是同型号代换
发表于 2017-3-23 16:38:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以前尝试代换过确实不认硬盘
发表于 2017-3-23 17:15:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
平时都是原型号代换的
发表于 2017-3-23 19:51:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
实测经验 加分了
发表于 2017-3-23 20:26:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
实测结果,楼主辛苦了。加分
发表于 2017-3-23 20:39:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是原型号代换的
发表于 2017-3-23 20:47:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
前段时间修HP 笔记本用的SR17D   没敢代换  现定的货
我就是没现货才代换的 后来发现这个问题后 在另一个机器也试了 的确这样  详情 回复 发表于 2017-3-25 13:18
发表于 2017-3-25 13:18:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2017-3-31 18:28:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听卖芯片的说不能通用,所以没有代换过
发表于 2017-11-19 16:57:01 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
代换SLJ8C会导致USB3.0失效,可以吗?上次的代换是不认硬盘。
发表于 2017-11-19 16:58:39 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
SLJ8E换成SLJVE会换电。。。。。。
发表于 2017-11-20 11:34:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢楼主,谢谢分享宝贵的经验
发表于 2017-12-19 13:28:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
分享人的最美丽啦,哈哈!!!!!!!!!
发表于 2017-12-19 18:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个没遇到过,也没去研究过,更新BIOS看看
发表于 2017-12-19 18:52:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都不敢随便代换了,怕问题扩大化了
