查看: 1675|回复: 2
ASUS F550CV开机有LOGO之后灰屏死机修复
发表于 2017-3-22 23:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
今天晚上接手一台ASUS F550CV笔记本板号X550CC RV2.0开机LOGO之后灰屏,而且连U盘也无法启动。打发走客户之后,拆机裸板开机问题一样 怀疑显卡问题 然后上BGA做显卡 结果问题依旧 中间取下光驱偶尔可以进PE 怀疑南桥 上BGA做南桥 问题仍然不变。。。。无语中,抽根烟思考了会决定刷bios 官网下载最新版本BIOS之后 开机F4 刷完一切正常 。开机进系统 测机~~~OK! 醉了
发表于 2017-3-23 02:11:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分享的故障记住了
发表于 2017-4-8 14:05:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的也是刷过就好了
