查看: 1925|回复: 20
七彩虹c.a78k全固版V18 时显时不显
发表于 2017-3-22 23:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
七彩虹c.a78k全固版V18 时显时不显     到手时无CPU供电,查了开启是一个103上拉坏了,换了就出供电了——,然后问题就来了——触发后CPU供电如果是0.83就不显——,1.4V才可以显——,2脚40脚已换过电阻——救大神搭救
发表于 2017-3-23 01:46:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CPU电压0.83的话可能的条件没有满足,时钟复位正常吗?PG正常发送到桥了吗?CPU供电这一部分应该是没有问题的
pg开桥供电,应该是没有问题  详情 回复 发表于 2017-3-23 14:06
会是什么原因造成CPU供电低  详情 回复 发表于 2017-3-23 11:34
发表于 2017-3-23 03:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个BIOS试试
刷过了最新版的,  详情 回复 发表于 2017-3-23 11:34
发表于 2017-3-23 11:34:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会是什么原因造成CPU供电低
发表于 2017-3-23 11:34:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷过了最新版的,
发表于 2017-3-23 12:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.83肯定电压不满足所以不显,导致这样的是电源管理芯片虚焊,或者周边零件不良,从而导致时好时坏,具体是什么导致的就不好说了,反馈啊,某个信号经过的电阻虚焊,二极管不良,自己查查。
cpu反馈我一直觉得很难查,郁闷  详情 回复 发表于 2017-3-23 14:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-23 14:03:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路人丶J 发表于 2017-3-23 12:49
0.83肯定电压不满足所以不显,导致这样的是电源管理芯片虚焊,或者周边零件不良,从而导致时好时坏,具体是 ...
cpu反馈我一直觉得很难查,郁闷
发表于 2017-3-23 14:06:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pg开桥供电,应该是没有问题
发表于 2017-3-23 14:14:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.83V可能只是CPU预设核心供电,1.4V的时候才是SVID介入下的真正CPU供电电压值。
如果SVID不正常,是不是说明,CPU坏,或者是总线电压有问题呢  详情 回复 发表于 2017-3-23 16:00
发表于 2017-3-23 16:00:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是,根据SVID产生条件,查原因。  详情 回复 发表于 2017-3-23 16:04
发表于 2017-3-23 16:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是,根据SVID产生条件,查原因。
svid是不是CPU工作条件满足了才会发出  详情 回复 发表于 2017-3-23 17:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-3-23 16:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用力压U座试试吧.
嘿嘿————我试下看看  详情 回复 发表于 2017-3-23 17:31
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
amdkgd + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-23 17:30:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-3-23 16:04
不是,根据SVID产生条件,查原因。
不是,我建议你还是去看看SVID的整体定义。  详情 回复 发表于 2017-3-23 19:34
发表于 2017-3-23 17:31:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嘿嘿————我试下看看
发表于 2017-3-23 19:34:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嘿嘿——很复杂,  详情 回复 发表于 2017-3-23 22:30
发表于 2017-3-23 22:30:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嘿嘿——很复杂,
发表于 2017-3-23 23:20:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上拉电阻是阻值变大,那建议把电源芯片一起换掉。
没有主芯片——凑合着换个驱动芯片试试————死马当活马医了  详情 回复 发表于 2017-3-24 17:27
我找个芯片干上去试下————嘿嘿——  详情 回复 发表于 2017-3-24 16:54
发表于 2017-3-24 12:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
基地有套基础电子的视频,你去看看.里面有讲到.  不要忘了基础. 空的时候多看看.
发表于 2017-3-24 16:54:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我找个芯片干上去试下————嘿嘿——
发表于 2017-3-24 17:27:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
