查看: 9220|回复: 173
联想Y470!一个电容引发的血案,血流成河
发表于 2017-3-22 22:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
机型:联想Y470
板号:LA-6881P
故障:开机硬盘指示灯有工作,屏幕灰屏无显示。
    同行送修一台联想Y470,说屏有亮但没有图像,检测屏幕没有问题后报价维修。拆开主板一看,背光供电部分有通病现像,电容已烧断开。
处理完后按通病以为是U49供电转换管故障,测量后发现正常。想到以前修过这现像,是由于背面风扇积灰太多导致线路或元件发霉的情况。马上拆开散热器,果然好多灰,看到QV2管脚有发霉,心中暗喜,这么简单。找了块料板把这两个换上后,顺便刮了下线路,没有发现有断路现像。
上电开机发现故障一样,看来问题没这么简单。老老实实的把显卡各供电全量了一遍,都正常。后发现显存外观有磨损(屏柱松了导致),敢紧到料板上拆了两个换上。换完以后开机故障一样!!真晕,不会是显卡吧,到料板上拆了个显卡芯片换上(过程省略),换好后开机,故障一样!!!
看来解决问题思路不对,老实地打开图纸,测量18,19脚码片脚位,参照料板发现在南桥旁边,刮开测量后没有发现有断线情况。心想不会是桥挂了吧,反正有新桥,换一个再说。换完后上电开机,故障一样呀!!!!(心中一万个草泥马,都不足以表达)
快没招可出了,静下心来想想,会不会还是缺电压导致,以前修过桥少电压会有这现像的。因为刚刚量了一次桥的电压,只量单边电感都有电压的,现在逐个量电感两端电压。当量到L6时,心里猛的一惊。一端有1.05V,一端只有0.1V。什么情况,马上照着图纸看了下,正常应该两边都是1.05V才对的。用万用表打了对地阻值,接近导通。这个电压进了桥的,桥而且是新换的,不可能有问题。看到旁边有个小电容,直接用手扳了。再量阻值正常了,马上开机量L6两端,都正常了。接上屏测试,图像完美。真坑爹!!!!!
亮机图,节操碎了一地。总算修好,这个节骨眼上我想说赚不赚钱已不重要!!
谢谢加分!!
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员748300.5元2022-5-14 12:44
 会员6760480.5元2022-1-24 10:03
 会员6176120.5元2021-12-24 14:33
 会员74730.5元2021-10-27 14:26
 会员1667760.5元2021-10-15 14:07
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +121 收起 理由
醉卧烟云 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
liya881029 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
糕富帅 + 1
超人不会飞 + 1 双击666+关注!
TXZB + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
kaixindi1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我心如水! + 2 双击666+关注!
小陈电脑维修中心 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ccjy + 2
yunane + 2 双击666+关注!
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-23 09:11:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修到这一步 真是赚钱不赚钱 真不重要了  ..
说真的没料板拆芯片,单买的话直接亏本  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:15
发表于 2017-3-22 23:05:47 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
兄弟好尼厉害
发表于 2017-3-22 23:14:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一个机器故障还不少
不是故障不少 是没找对地方。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-19 12:11
发表于 2017-3-22 23:28:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有时候维修东西是这样的,一个小问题弄个一天换一大堆东西
发表于 2017-3-23 00:30:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了个遍,总算修好了,修机累,修起来晚上不睡觉,半夜还在看帖
关键这个是隐性故障,不细心比较难发现  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:09
发表于 2017-3-23 02:05:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Y470修的比较多 都是显卡供电休得多
发表于 2017-3-23 08:23:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
“看到旁边有个小电容,直接用手扳了。”我的天呐!这么神奇吗?练的什么功夫?哈哈
还能有什么,如来神掌!!  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:07
发表于 2017-3-23 09:07:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
还能有什么,如来神掌!!
发表于 2017-3-23 09:09:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
关键这个是隐性故障,不细心比较难发现
是啊,修机器是很辛苦了  详情 回复 发表于 2017-3-23 15:53
发表于 2017-3-23 09:15:59 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
说真的没料板拆芯片,单买的话直接亏本
楼组 淡定  详情 回复 发表于 2017-3-26 11:22
发表于 2017-3-23 09:23:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主真心不容易啊
发表于 2017-3-23 09:47:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能修出来就是好样的
发表于 2017-3-23 10:25:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
要是我 板子这样就放弃了 您真不容易
发表于 2017-3-23 10:28:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
“看到旁边有个小电容,直接用手扳了。“   厉害
发表于 2017-3-23 10:32:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
遇到难修的机器 一直查不到问题也是很头痛的  而且睡觉也睡不好  不过到最后修好了就不白费力
发表于 2017-3-23 10:49:22 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
,牛逼了,我的楼主。
发表于 2017-3-23 10:51:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了,我的群主
发表于 2017-3-23 11:37:11 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
现在钱难挣
发表于 2017-3-23 11:42:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换了一堆。。总算修好。。。没修好要哭死
