查看: 3095|回复: 10
[三星]
三星 T220 液晶显示器驱动板问题
发表于 2017-3-22 21:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
       这个驱动板光有5V,没有3.3V,1.8V ,电压,我圈起来那个芯片,我发现光4脚有电压,5脚和6脚都没电压,这个5脚和6脚,是通往3.3V和1.8V的,我用镊子短接了5脚和6脚,5脚和6脚就有电压5V了,在测量3.3V  1.8V就都有了,这是怎么回事呢?,这个芯片能否短接5脚和6脚呢? 能可以去掉直接连接在一起可以吗?
发表于 2017-3-22 21:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你短接后没试下显示器正常了不
发表于 2017-3-22 21:53:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是给屏供电的吧,我一般是直接短接,懒得换它...
不是屏供电,下面那个才是,都是P沟道管子。  详情 回复 发表于 2017-3-22 21:59
发表于 2017-3-22 21:54:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主 你圈的这芯片是5V转5V(屏供电的)
屏供电不是下面那个吗? 下面还有一个和这个一样的芯片  详情 回复 发表于 2017-3-22 22:17
发表于 2017-3-22 21:59:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那可以直接短接它吗,还是有其他的办法吗?  详情 回复 发表于 2017-3-22 22:18
发表于 2017-3-22 22:17:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-3-22 22:18:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能正常显示就短接,就是多浪费一点电,很微乎其微的。  详情 回复 发表于 2017-3-22 22:29
发表于 2017-3-22 22:29:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-3-31 15:28:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机闪屏的版和按键都换了问题依旧,搞死人了
更换后还低刷程序  详情 回复 发表于 2017-4-5 22:46
发表于 2017-4-5 22:46:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
更换后还低刷程序的
发表于 2017-4-5 23:54:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不是屏供电哦,,是5V开启电压,相当于S0和S3.。按下开关才有,,,
