查看: 1480|回复: 6
[维修求助]
iPad2关机之后必须重新断开电池开机
发表于 2017-3-22 21:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
iPad2开关机键不能用,各功能都正常,就是电用完关机,充满电插尾插也不能开机,只能扣电池再装上才能开机。各位指导一下,谢谢
发表于 2017-3-23 10:36:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看一下有没有短路,开机后有没有哪一个功能不可以使用
发表于 2017-3-23 23:30:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
开关漏电啦把,你在座子上短接试试。
发表于 2017-3-24 09:23:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说开关机键不能用,就先修好开关机键m
发表于 2017-3-24 13:27:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是屏电路出问题了
怎么会是那里出问题呢,不要胡扯。  详情 回复 发表于 2017-3-31 23:18
发表于 2017-3-31 23:18:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
fqshif 发表于 2017-3-24 13:27
应该是屏电路出问题了
怎么会是那里出问题呢,不要胡扯。
发表于 2017-3-31 23:18:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先把开关修好。
