查看: 2611|回复: 12
6 s进水音频三无
发表于 2017-3-22 20:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
6s进水不开机,加电漏电500ma,清洗主板把主供电上发黑的电容摘掉,再拆掉nfc 显示供电  大音频    指纹供电ic ,前像头供电管,把腐蚀严重的 r0900  r0901更换,换了显示供电开机正常,更换大音频测试无听筒无录音。测量底脚阻值正常 供电正常 复位1.8也有   在c3670上测不到1.2v。没思路了。。。发现音频出问题都不好修,之前几台小六也是供电阻值复位都正常,换了几个都不行,大家给个思路。。
发表于 2017-3-22 20:54:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
总线呢  查了没
明天看看,。  详情 回复 发表于 2017-3-22 22:32
发表于 2017-3-22 22:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
句容诚信电脑 发表于 2017-3-22 20:54
总线呢  查了没
明天看看,。
发表于 2017-3-23 00:18:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查查总线通道,还有新外围的小电容小电阻,仔细看看。
发表于 2017-3-23 10:39:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议查一下总线看看嘛,你没有查吧
底脚阻止正常  详情 回复 发表于 2017-3-23 20:20
发表于 2017-3-23 19:43:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然音频IC的供电和复位都有,那就只剩下数据通道与CPU交流这条路,也就是总线。
阻止正常,。已修好了  详情 回复 发表于 2017-3-23 20:21
发表于 2017-3-23 20:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
已经修复,把与音频相连的几个大电容换了好了
发表于 2017-3-23 20:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
バ幸福De右岸 发表于 2017-3-23 10:39
建议查一下总线看看嘛,你没有查吧
底脚阻止正常
发表于 2017-3-23 20:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
阻止正常,。已修好了
修复了就是件幸事。  详情 回复 发表于 2017-3-24 14:43
发表于 2017-3-23 20:55:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术真牛
发表于 2017-3-24 14:43:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
中科电子 发表于 2017-3-23 20:21
阻止正常,。已修好了
修复了就是件幸事。
发表于 2017-3-31 23:13:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主在求助。胡扯,再灌水就扣分!
发表于 2017-3-31 23:14:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
音频IC周边电容。要仔细多测。
