查看: 975|回复: 6
映泰a58ml 8.0
发表于 2017-3-22 16:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电压都正常,可是内存报警,是不是BOIS坏了,   还是还有别的问题?
发表于 2017-3-22 19:24:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就查内存工作条件(主供电 负载 SPD SMBUS),刷BIOS
发表于 2017-3-22 19:28:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
插内存报警吗 没检测到内存 清理内存槽换个内存 换个槽 看看SPD正常吗
发表于 2017-3-22 21:29:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios有可能 先查内存工作条件吧
发表于 2017-3-22 23:06:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
怀疑什么就刷啊
发表于 2017-3-23 03:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
映泰现在BIOS问题比较多
发表于 2017-3-23 11:42:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
BOIS 我我刷了好几个了,还是一样
