查看: 27483|回复: 37
关于手机爆屏修复、压屏那点事
发表于 2017-3-22 15:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看到论坛有人咨询压屏的问题,本想回复一下,为了方便更多的朋友看到,还是独立开个帖子吧。
我从业时间不长,差不多一年了吧,分享一下经验与感受,权当给后来人参考。为避免广告嫌疑,我不配图了,也不推荐任何商家设备,这东西都大同小异,自己选择就是了,当然迅维淘宝店也有相关设备。
一.关于设备
单纯的压屏投资不大,桌椅都算上也不超过一万,但很少有人会单纯的靠这个来吃饭,只是附加业务或者从换屏起步做维修。这里只谈手机屏幕修复的,维修的准备请参考其他高手的帖子。
1.压屏设备中必须要的有贴合机、除泡机、真空泵,空压机、分离机这五种,新手你也不用费心记,买任何商家的设备这5件他都会给你准备好。最好选择分体设备,就是上述每个设备都是单独的,这样有点故障维修更换方便。
2.还有必要的小工具例如铲偏光的烙铁、各种定位模具、各种除胶液、各种浇水、OCA、双面胶等,当然像拆机的螺丝刀、镊子等等我就不罗嗦了。需要补充的是最好买个屏幕切割机,o和V系列很多屏幕会用到这东西,几百块钱,一个高端屏幕的价格而已。
3.备货面板,建议苹果机直接买支架一体带OCA的,这样支架返修率低,客户口碑也好,其余品牌无支架就随便了,大多国产机用中框也可以定位,当然没模具方便,个人自己斟酌。支架机不建议买,便宜的效果不好,稍微好点的支架机价格差不多是你其他所有设备投资的总合,真的没必要。
二、关于操作
操作的具体步骤与细节我不介绍了,因为你买任何一家的设备,应该都会配备入门的教程给你。
机器操作一分钟就学会了,主要是各种型号屏幕的拆框和分离,这两项操作占了90%的风险,所以建议刚动手操作的时候,找几块问题屏幕或者便宜的屏幕练练手,技巧以及各种操作的力度,只能你自己去感受。很多屏幕若是没有拆过,先去视频网站查教程看操作,然后去淘宝搜索屏幕总成看结构,这样你再下手相对成功率就高多了。
有背光的屏幕一定注意温度把握,液体不要进入背光里。没有背光的只需要注意温度,虽不担心背光进液,但无背光的aomled大多是三星的屏幕,市场上没有副厂屏幕,价格相当贵,所以更要小心。三星的机器的屏幕大多带背胶,一定要用白电油或者530浸泡后加热拆。V和O的高端屏幕用的也是三星屏,这些拆的时候建议了解屏幕结构后用切割机来拆。
PS:下午忙,先说这些吧,有点乱,回头想起什么再补充
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
バ幸福De右岸 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
联邦通讯120 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-4-29 11:15:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主板混混 发表于 2017-4-28 18:46
支架机买来到现在都还没用。。 因为没给我配空压机。。 小的空压机怕不好用。。 大的空压机好像挺吵的。。 ...
现在我也是直接用一体盖板带OCA的,点胶那种或者说单独换支架的,用加热台85-90度加热一会直接用撬棒顺着边缘摁一下就可以,趁热放进空压机加固一下效果更好。
发表于 2017-3-23 10:42:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
压爆屏也是个细心活,需要多加练习就像焊接一样
是的,我都赔了好几千了。  详情 回复 发表于 2017-4-8 12:33
发表于 2017-3-22 16:34:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
关注一下 看看还有没有后续
发表于 2017-3-22 20:01:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
关注一下 看看还有没有后续
发表于 2017-3-22 21:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也挺麻烦  道道也不少啊
发表于 2017-3-22 22:27:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续关注,希望有后续
发表于 2017-3-22 23:38:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
分离屏幕设备是便宜 但是中间麻烦事多
发表于 2017-3-23 00:01:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
搞屏要的是小心,非常脆弱。
发表于 2017-3-23 19:41:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉压屏,分离合成,还是挺需要耐心和细心的。稍有不慎,就会损害。
发表于 2017-3-24 18:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
完美 技术支持
发表于 2017-3-24 22:50:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也想买一下不知道什么机器会好一点,给我推荐一下吧,我想弄一台不知道哪种比较好一点
我这有一套三角铁的,要不要?刚开始以为简单就冲动买了一台结果光弄坏屏加上现在有忙就很少用了 使用不到20次 算是准新机吧  详情 回复 发表于 2018-5-3 18:02
发表于 2017-3-31 23:02:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
压屏注重的是细节和手法。
发表于 2017-4-8 12:02:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修复碎屏,要心细,耐心。
发表于 2017-4-8 12:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,我都赔了好几千了。
发表于 2017-4-9 15:26:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
分离的时候注意不要割到偏光最重要
发表于 2017-4-9 15:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
现在压屏也是白菜价了没什么意思了
发表于 2017-4-28 16:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2017-4-28 18:46:31 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
支架机买来到现在都还没用。。 因为没给我配空压机。。 小的空压机怕不好用。。 大的空压机好像挺吵的。。。 还不如自己涂点胶水直接上。。 或者就是买一体盖板。。 连支架机都不用了。支架机还要模具的。。 也就苹果那几款。。 出新款。。 又得买模具。。
现在我也是直接用一体盖板带OCA的,点胶那种或者说单独换支架的,用加热台85-90度加热一会直接用撬棒顺着边缘摁一下就可以,趁热放进空压机加固一下效果更好。  详情 回复 发表于 2017-4-29 11:15
发表于 2017-4-30 00:05:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,拆框遇到硬胶有没什么好的方法
1.某宝上搜该型号的总成,观察结构。然后用切割机上下切开,注意下方排线不要碰着。 2.两边缝隙用飞鹰刀片稍微开口划进去一点,刀片上滴一点拆框药水或者酒精,顺着缝隙流进去,一定要注意量,别泡进背光里。 3.两  详情 回复 发表于 2017-4-30 07:19
